查看: 8987|回复: 11
求助,几天用TA7666做了个电平指示电路,想用MIC最为输入
发表于 2012-3-11 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,几天用TA7666做了个电平指示电路,电平指示电路正常,想用MIC最为输入,可以直接根据环境声音或人声而变化,网上找了个三极管的和LM358的mic放大电路,装上后效果都不好,街上耳机听,声音不够大,不够灵敏或有爆破音,请大家帮忙改改或给画个电路,先谢谢了
下面是今天做的两个MIC放大电路
这个电路只用了LM358部分
这个电路只用了LM358部分
发表于 2012-3-11 22:56 | 显示全部楼层
mic上边的偏置电阻调一下试试。
 楼主| 发表于 2012-3-11 23:08 | 显示全部楼层
刚又找到一张图,看刚又找到一张图,看上去比较可行,大家帮忙分析一下上去比较可行,大家帮忙分析一下
发表于 2012-3-11 23:09 | 显示全部楼层
TDA2822输入都接正了?
 楼主| 发表于 2012-3-11 23:20 | 显示全部楼层
回复 4# 02123800
我只装了LM358的部分,用第七脚的C4 作为输出接耳机和送信号到TA7666
发表于 2012-3-11 23:34 | 显示全部楼层
C4换100~220uF试试
发表于 2012-3-12 00:17 | 显示全部楼层
用的什么话筒?是驻极体电容话筒吗?那个里面带fet缓冲放大的,需要调节其偏置电阻以使其达到最佳灵敏度,一般其偏置电阻取值与话筒的直流电阻相当时就差不多了。而出现爆音,一个可能是话筒的安放不好,与周围环境“碰撞”产生噪音,另外就是可能输出过强,导致后级放大过载了。
 楼主| 发表于 2012-3-12 00:25 | 显示全部楼层
是驻极体电容话筒
发表于 2012-3-12 10:32 | 显示全部楼层
参考一下这个:http://photo.163.com/gmliwei/big/#aid=46551538&id=2212758836
以前我做过的高中低三路*10位LED电平指示,带MIC输入的。
 楼主| 发表于 2012-3-13 23:16 | 显示全部楼层
配件不够,还没有试9楼的电路,前面的电路全部失败,能听到声音,但是有破音,7666要么不亮,要么全亮了,看来是放大三极管一工作就过载了,看来要恶补一下三极管的应用才行,唉
GMT+8, 2025-11-24 14:49 , Processed in 0.036099 second(s), 30 queries , Gzip On.
