查看: 6542|回复: 15
icl7140能用7107代换吗?
发表于 2012-3-12 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个小表头,是三位的。想改成三位半的,不知可行不。ic用的是GC7140贴片44脚,只知道是个三位半的ic,找不到这个ic的资料。看着和icl7107贴片差不多不知道能代换不?懂这方面老师给接答下?
发表于 2012-3-12 21:40 | 显示全部楼层
一般是不行,但是改电路的话,就行了!
发表于 2012-3-12 22:39 | 显示全部楼层
买了个小表头,是三位的。想改成三位半的,不知可行不。ic用的是GC7140贴片44脚,只知道是个三位半的ic,找 ...
灵心look 发表于 2012-3-12 20:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    产品说明
GC7140CF采用我公司GC7140 A/D转换集成电路开发的数字式面板表,和国内广泛使用的同类产品7107相比,GC7140芯片内部增加了负电源产生电路和带隙基准源,使得用GC7140组装的数字面板表具有外围元件少、单电源供电、低温漂等特点。 此数字面板表可广泛用于数字仪表和控制系统中电压、电流、温度、压力等多种物理量的测量与监控。
主要技术指标:
◆ 工作电源:电压:DC 5V±10%;电流:小于70mA。
◆ 量程、显示: 三位半LED 0.56〞显示, 满量程显示 ( 1999 )读数, 即输入直流电压为±199.99mV(称200mV),
也可根据用户要求制成满量程输入电压为2V、20V、200V等规格。
◆ 显示精度:  0.2% ±1个字
◆ 输入阻抗:0.2V、2V时,>10MΩ;20V、200V时,>1 MΩ。
◆ 温漂:80PPM/℃。
◆ 工作环境:0---50℃。
◆ 超量程显示:显示-1。
◆ 外型尺寸:43x79x25mm。
◆ 重    量:30g。
◆ 安装方式:卡入式。
◆ 开孔尺寸:76.5±0.1x39.2±0.1mm。
GC7140CF(ICL7140CM44).pdf (312.63 KB, 下载次数: 669)
发表于 2012-3-12 22:52 | 显示全部楼层
原理图没有找到。
 楼主| 发表于 2012-3-12 23:05 | 显示全部楼层
谢谢你啊!那个pdf里是什么啊,能把里面内容截图出来吗。手机看不到pdf档
发表于 2012-3-13 00:09 | 显示全部楼层
玩电子的人手机看不了PDF还有什么用?扔了吧!
发表于 2012-3-13 20:26 | 显示全部楼层
灵心look 发表于 2012-3-12 23:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
发表于 2012-3-13 20:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-13 20:32 | 显示全部楼层
7139与7140 的区别是输出电流较大,可以驱动0.8寸数码管。
应用电路:
GMT+8, 2026-6-16 00:15 , Processed in 0.034403 second(s), 30 queries , Gzip On.
