楼主: wulishui
再来蛋疼制作:敷铜板电阻大,我用“黄金”来搭档!
发表于 2012-3-18 16:43 | 显示全部楼层
很厉害,想不佩服都不行
发表于 2012-3-18 23:14 | 显示全部楼层
应当说焊锡的电阻率大
benli 发表于 2012-3-17 20:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应当是焊锡跟铝有类似的特性,锡、铅在空气中,都会在表面形成一层致密的氧化膜,从而保护内部不再继续被氧化,因此它们虽然不容易被空气氧化,但是表面的导电性还是很差的。至于电阻率,还不至于低到不可接受的地步,否则也不会用焊锡来焊接东西了。
发表于 2012-3-18 23:15 | 显示全部楼层
回复  snoopy8008
    焊锡是绝对不能用作触点的,任何触点上了焊锡就报废了。
wulishui 发表于 2012-3-17 23:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的第一个手机就是这样废掉的,触点和电池都被我搪锡了。
 楼主| 发表于 2012-3-18 23:37 | 显示全部楼层
回复 13# snoopy8008
    打些薄薄的银片贴上焊好就好了
 楼主| 发表于 2012-3-19 00:09 | 显示全部楼层
我查了,纯铜电阻率是0.0178,锡是0.0222左右,只差丁点儿。
发表于 2012-3-19 00:57 | 显示全部楼层
我都是用废手机电路板来做接触面的
发表于 2012-3-19 07:24 | 显示全部楼层
回复 12# snoopy8008
    原来如此,学习了。
发表于 2012-3-19 12:33 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2012-3-19 00:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
眼花了吧?
物质 温度t/℃ 电阻率   电阻温度系数aR/℃-1
银    20        1.586    0.0038(20℃)
铜    20        1.678    0.00393(20℃)
金    20        2.40     0.00324(20℃)
铝    20        2.6548  0.00429(20℃)
锡    0         11.0     0.0047(0℃~100℃)
铜跟锡,差一个数量级呢
纯铜0.0169欧平方毫米,铜芯线是0.0175欧平方毫米
锡的是0.222欧平方毫米.
由此也可见,金的电阻率比铜要高,所以大电流接插件还是不要用镀金的好,再者天朝的镀金也不知道是镀的是什么狗屁金属
还有那些什么发烧银线,从数据看来也是浮云
发表于 2012-3-21 22:34 | 显示全部楼层
银并没有比铜的电阻率小多少,主要是银比铜更耐氧化一些。
金虽然电阻率比铜还高,但它是最耐氧化的。
镀金也罢,镀银也罢,都是为了减少接触电阻的,接触电阻主要是金属表面的氧化层造成的。
镀层相对于铜箔来说微不足道,镀什么金属都对电阻影响不大。
发表于 2012-4-26 12:14 | 显示全部楼层
被楼主骗了,还真以为楼主蛋疼
GMT+8, 2025-11-25 04:24 , Processed in 0.033022 second(s), 26 queries , Gzip On.
