楼主: 968201
一个CA30电容溶银0.85克
 楼主| 发表于 2012-3-19 17:30 | 显示全部楼层
整个熔还是拆了外壳熔??可以确定全是银么??
fwgman 发表于 2012-3-19 17:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
腿应该是铜的吧,怎样分开的?
my1048 发表于 2012-3-19 17:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    同时回答你们: 正极的引脚是套在胶上的,已经拆了,负极连着外壳的是用锡焊接的(貌似引脚还碰焊了在外壳上)
                        先用焊枪加热,把握好温度,因为锡的熔点低,加热到差不多就一摔,锡就会先掉下来!
                       然后就溶银了!
发表于 2012-3-19 19:32 | 显示全部楼层
靠,从现在开始我就搜集这种电容!
发表于 2012-3-19 19:36 | 显示全部楼层
现在开始我就搜集这种电容!
发表于 2012-3-19 20:27 | 显示全部楼层
以前收集过,街面上的银跟这种工业银没得比!这种银纯度.流动性很好.打首饰脱模出的半成品比街面打银的好上不知多少倍,后悔当初银不够的时候掺了店铺银,搞得一块银只能做触点.做不了首饰
发表于 2012-3-19 20:28 | 显示全部楼层
几块钱一克。
发表于 2012-3-19 20:32 | 显示全部楼层
原来是银的!!以前有过,嫌体积大,都扔了
发表于 2012-3-19 21:09 | 显示全部楼层
sun2773 发表于 2012-3-19 20:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    。。。暴发户出现了。。。
发表于 2012-3-19 21:50 | 显示全部楼层
油浸电容?  据说有毒。。。
发表于 2012-3-19 21:52 | 显示全部楼层
银一点都不值钱
发表于 2012-3-19 22:06 | 显示全部楼层
我也有一些CA30 还有一些CA34A 、CA、CDF。就是不晓得哪个是“淫”的
GMT+8, 2025-8-25 15:20 , Processed in 0.040930 second(s), 25 queries , Gzip On.
