楼主: w36066
我收到T1的牛肉白光手柄了!
发表于 2012-3-27 21:31 | 显示全部楼层
你得手艺很是了的!想象力也是异常的丰富,我是实用主义者!DIY的工具既要抗操还要顺手,每个人的要求和追求不同,玩的就是玩的,实用的就是实用的,我的工作条件 和LZ差别很大~~~~没有刻意去做成什么样子一切顺其自然的发展,就像我的工具绝对不要二手的一样,可靠是最大的前提条件!无论是材料还是性能~~~白光的手柄我就不是很喜欢用,漂亮是不错,但是太轻,也可能是个人的使用习惯吧~~~
 楼主| 发表于 2012-3-28 13:32 | 显示全部楼层
其实在工作中创造一点美是必须的,好的心情可以得到好的结果,玩电路的人应该是细心的,现在是电子时代,很多东西都是贴片化了,焊接的工具没有必要按过去的标准耐操吧。就算要耐操的烙铁,拿出黄花之类的就可以了。
发表于 2012-3-28 15:04 | 显示全部楼层
这完全是两种不同风格的作品,我的纯金属的,您做的是塑料组合的,按照我的工作时间来看长时间高温度作业,塑料的歇菜了金属的是没有任何问题的,如果要说T12第二节以后不热是因为使用温度不高,3A的电流工作一个小时看看热不热,尼龙的还可以,120度左右还能扛得住,胶木的最好了可是加工性能差,这就是我所说的要可靠的意思,美不是单一而是多样化,首先工具是要使用而不是摆在那里当花瓶来欣赏的,如果漂亮的放在那里看工作使用另一个耐操可靠的还是很有必要的,心情好工作有动力~~~要考虑到各种各样的极限使用条件,能用废弃的材料做出使用可靠美观的工具既享受了DIY的乐趣又节能环保何乐而不为呢~~~
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:01 | 显示全部楼层
问题在于这个不是一般的塑料,是耐高温的,不比尼龙的差,也非常耐磨,用锉刀打磨都要很长时间,实际上看起来脆弱,用起来没有问题的,摔到地上也不会破裂,只要不是刻意破坏就行,T12是不可能长期3A电流工作的,不信您去试试,只要有控制板,怎么都不可能长期3A,也就上电的前10秒可能3A,正常工作是不会连续3A的。其实需求不一样,你的合适你用,但是不合适我们这种既要好看,又要好用的发烧友,说实在话,你那个手柄看起来不够艺术,而且前端太长,不合适干精细的工作,在我看来T12都不合适干精细的工作,更加不要说你那样的手柄加上T12了,请看好了,这个是T1手柄。工具只是满足使用,那是不够的,人类发展到今天,很多东西不仅仅是满足使用了。
两个人一直在说,其实是两个人的方向不同,需求也不同,我不觉得简陋的一定差,但是你这个是T12,而且不能换头,也没有美感,前面有很多沟槽,容易藏污纳垢,不方便清洁,这些都是硬伤。你说我这个测试的手柄的问题,也就一个不耐操,其实看你怎么对待工具,这样的手柄我可以使用10年没有什么问题,人家我不敢保证
 楼主| 发表于 2012-3-28 19:22 | 显示全部楼层
握手的地方能细点,带点弧度就更好了。
quickpost 发表于 2012-3-25 06:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个想法很好,其实可以做到的,只是要自己DIY一下,这个管子壁厚2mm,可以打磨掉0.7mm左右,局部打磨这么多不会影响强度,原来的直径是16mm,打磨后直径就是14.5mm左右,和一节AA电池差不多大小了。
 楼主| 发表于 2012-3-28 19:37 | 显示全部楼层
大家还忽视了这个手柄的一个最大的优点:插上12-17V电源就可以工作,这样给移动使用带来极大方便,比如在车里放一支,利用汽车点烟器接口就可以使用烙铁焊接了,也可以使用其他12V左右的电源,比如3-4节锂电,12V电瓶等等。
发表于 2012-3-30 12:43 | 显示全部楼层
不说了,再说也不会有什么统一的看法,两条道上跑的车根本就不是一个辙,各人所好各尽所能,利用手边材料吧,刻意的去做工具那是设计人员的事情~~~~~~
GMT+8, 2026-6-16 00:12 , Processed in 0.038876 second(s), 23 queries , Gzip On.
