查看: 6748|回复: 11
用节能灯磁环做隔离VFD灯丝和负压电源试验
发表于 2012-3-25 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末没事,搭了个电路测试下,拆了一个坏节能灯磁环,8mm的,线圈随便绕,初级用5V电压,0.35mm线双线并绕了5匝,灯丝双线并绕了4匝,负压绕了十多匝,没耐心,呵呵,接上电路,空载140ma,后来初级绕了10匝,灯丝绕了7匝还是8匝,忘了,负压组绕了十多匝,两次绕线匝数的空载电流变化不大,上电后成功,发现亮度不够,灯丝发红(串了10欧姆后),测量负压不到10V,因为频率300多K,万用表测不了灯丝高频交流电压电流,因为灯丝绕组需要功率大,为了测试灯丝绕组电流,临时加了一个整流管和电容后变成直流后测电流有300多ma,难怪灯丝那么红,亮度不高是负压不够,把灯丝和负压上的6.8V稳压管取消掉以后亮度已经很好了,不废话了,上图
试验电路
已经点亮
点亮后电流,空载是130ma,
亮度不够高,测试负压才不到10V,
亮度很好了,负压有15V,
用的电路是下面这张图的,只不过PNP管我用8550,负压整流管用5198,工作一段时间后三极管温度约40度,不会烫手,看来余量够了,线圈磁环不怎么发热
灯丝绕组我双线绕,本来是抽头接地的,所以一开始加了个稳压管到负压正极做截止偏压,临时找到到6.8V稳压管.
这种电路可能不是最好的,但是简单,加上单片机之类的电路,5V电压,500ma电流够用了,我试验的绕组是乱绕的,负压绕组根据比例至少要20匝以上,虽然十多匝也能工作,磁环取材容易,大家基本都有坏掉的节能灯,不用去买DC-DC模块,和34063电路升压之类的.体积可以做得很小.
评分
参与人数 2一乐金币 +80 收起 理由
yleee + 60 感谢分享
199003326 + 20 感谢分享
查看全部评分
发表于 2012-3-25 21:40 | 显示全部楼层
LZ效率如何?值得学习。
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:43 | 显示全部楼层
最后面这张图上错了,不删了,
发表于 2012-3-25 21:55 | 显示全部楼层
好资料。。。。。
好资料,回头俺也再试试。
之前整了一堆东西,试过一回就扔一边了,看来还要捡回来啊。
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:57 | 显示全部楼层
效率可以算一下,输入5V,0.33A,输出的灯丝功率占大头,电压好像没测,按照匝数比估计有4V,电流有300多mA,灯丝很红,图上隐约看得到,0.3*4/0.33*5,效率大概有70%以上了,负压的没算上,这个很小功率就可以的,为了测试带载能力,灯丝绕组我用两个47欧姆电阻并联直接接到灯丝组,电阻发热烫手,初级输入电流基本不变,效率应该还可以,
实际的灯丝电流我测不了,因为是高频交流,万用表都没反应,我是临时加一个整流管和电容把它半波整流后接两个并联的47欧姆电阻,测试到电流300多mA的,灯丝交流供电时应该也有300ma以上,
我把输入电压调到3V灯丝还微红,但负压低了,亮度不够,可以提高负压绕组解决.我试验时负压绕组才十多匝,
发表于 2012-3-26 09:08 | 显示全部楼层
灯丝的匝数可能偏多了,5V/10*7=3.5v.觉得高了点。或者还可以串一个更大的电阻。灯丝发红的话影响寿命。
另外想问一下,这样做磁环线圈上有声音吗?。上次用3R33做的,负压大约在30V,声音较大,就放在一边了。
发表于 2012-3-26 12:23 | 显示全部楼层
这中磁环的磁导率很高,容易饱和,并不合适,不如用节能灯上的EE磁芯
发表于 2012-3-26 19:04 | 显示全部楼层
楼主采用的电路是过去东芝录像机中典型普遍应用的双管推挽式VFD屏供电电路。记得供电电源中有一个电感的,故障通常是这个电感断路造成无VFD供电,短接该电感后会造成电源入端电流剧增,所以原电路中这个电感是不能省去的。
 楼主| 发表于 2012-3-26 22:14 | 显示全部楼层
我试验的时候都是随便接的,目的是测试磁环能否胜任,磁环能胜任的话,体积可以做的很小,实际试验时我连电源输入端的电容都没装,更不用说电感了,如果用在带单片机的电路上,最好还是要一个滤波电感电容的,不过功率很小,也不必严格,
节能灯磁环是很容易饱和的,但是绕组电感很小,100uH多,这样低的电感量,而工作频率又那么高(用表测试是350K左右),用在这里不用担心饱和,长时间工作,磁芯基本不发热,用在VFD上完全没有问题,主要是简单,体积小,这是优点.
EE磁芯我测试过的,我用全新的EE磁芯,当年搞电子节能灯时剩下的,说实话,同样的匝数,线径,用在这个VFD电路上,与磁环差别不大,但EE磁芯显然大很多,复杂.小的EE磁芯业余爱好者基本没有,拆也拆不到好的,非常容易拆坏.这个是缺点.
GMT+8, 2026-6-16 00:14 , Processed in 0.040869 second(s), 34 queries , Gzip On.
