查看: 8155|回复: 11
微波炉变压器能初级次级掉过来当降压变压器用吗?
发表于 2012-3-29 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
此编译器初级线很粗,次级高压比较细,与我们普通常用的降压变压器是反的,能不能拆下来,原来的高压侧接220V,原来的低压侧输出低压?
发表于 2012-3-29 18:52 | 显示全部楼层
磁芯材料不一样
磁滞曲线不同
应该不能作为普通变压器使用
我也想知道。。。。
发表于 2012-3-29 19:53 | 显示全部楼层
说错话,路过下,顺便顶下楼主……
发表于 2012-3-30 19:30 | 显示全部楼层
阻抗不配,铁芯有磁间隙和电焊,不适用
发表于 2012-3-30 20:00 | 显示全部楼层
实验出真知,数码之家有一位用这个磁芯改成了点焊机。。。楼主不妨一式
发表于 2012-3-30 20:12 | 显示全部楼层
可以,只是功率肯定比900W小很多,有90W就不错了
发表于 2012-12-4 23:18 | 显示全部楼层
搜索到这个主题.
我觉得这样可不可以  把次级拆掉   灯泡绕组拆掉.  还有一个短路磁条 拆掉  电焊的地方磨开  然后铁心重新交叉装回去.   不知道能出多少瓦的功率.
发表于 2012-12-5 18:54 | 显示全部楼层
不懂,但UPS的牛肯定可以反过来用
发表于 2012-12-7 09:44 | 显示全部楼层
点焊机是把次级拆了用粗线绕很少圈
这个据说是漏磁变压器,具体不大清楚
GMT+8, 2026-6-16 11:28 , Processed in 0.039233 second(s), 27 queries , Gzip On.
