楼主: cosine
谁能告诉我哪个是视放电容?
发表于 2012-3-30 19:19 | 显示全部楼层
回复 50# cosine
    先把色度调到0,再调整白平衡项目到画面没有色彩,全是灰度的,像黑白电视机那样。
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:20 | 显示全部楼层
回复  cosine
benli 发表于 2012-3-30 19:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不懂,有空找资料研究一下,不行就直接卖了.有折腾的时间不如弄点别的.等着那哥们把等离子玩腻了接着.
发表于 2012-3-30 19:23 | 显示全部楼层
回复 50# cosine
    调整白平衡很容易,不需要信号源!菜单把色饱和度调到0,再调白平衡,调到纯黑白图像就行了!
发表于 2012-3-30 19:25 | 显示全部楼层
回复 51# benli
    兄弟,我俩看样子都是修电视高手!
 楼主| 发表于 2012-3-30 19:27 | 显示全部楼层
回复  cosine
    调整白平衡很容易,不需要信号源!菜单把色饱和度调到0,再调白平衡,调到纯黑白图 ...
慎华 发表于 2012-3-30 19:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    大概明白了.先调成黑白的,然后调整白平衡到不偏色为止.有空再弄吧.今天折腾这破电视,都没顾上拍照片,只能一会拿展台拍照出货了.
发表于 2012-3-30 19:42 | 显示全部楼层
呵呵,考拉说的这个电视机型号,我软件中竟然没有,所以也没有帮上什么忙。
还好论坛中的高手多,及时解决了。
发表于 2012-3-30 20:01 | 显示全部楼层
回复 54# 慎华
    俺是纸上谈兵
发表于 2012-3-30 20:03 | 显示全部楼层
回复 56# 社建电子
    你那软件版本落后了!他们提供免费更新不?
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:05 | 显示全部楼层
系统菜单自然没有。得用特定的方法进去维修模式或者工厂模式才能调整。
benli 发表于 2012-3-30 18:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    海尔29f9d-py,遥控器HYF-34E,在网上查了N种办法都进不去,唉.
发表于 2012-3-30 20:20 | 显示全部楼层
1.29F9D-PY(MII)机型工厂进入方式为:
按用户遥控器的菜单,然后按8893,进入工厂,按待机键退出工厂
2.工厂调试方法
  工厂调试以PAL 60P为基准,YPBPR以720P为基准。
        工厂调整内容共3屏,第一屏为几何调整。在该菜单下,在PAL制式下按遥控器的HDM键可以在PAL 60P /PAL75I/PAL100I间扫描模式切换,在N制下NTSC 60P /NTSC90I/NTSC120I间扫描模式切换,YPBPR下以720P为基准调试,自动识别信号格式,在工厂下10个数字键和数位键可以换台,按MENU键在工厂菜单中循环切换。工厂菜单的具体内容如下:
按MENU键进行翻屏,按节目+-键上下选择,按声音+-键左右选择或对工厂数值进行调整
MENU1
VISZE        场幅调整
VPOS        场中心调整
SCOR   场S校正
VZOOM 场放大,上下边扩展或收缩明显,而中间变化较小
VSCRLL图象场放大失真,只有VZOOM大于16时起作用,可压缩或拉伸上半部或下半部
HSIZE   行幅调整
KEYST          梯形校正
PINAMP 几何调整
TCORN        上边脚校正
BCORN        下边脚校正
PARAL  平行四边形调整
VSLOPE 半场调整
HBOW  弓形失真调整
EHT     超高压稳定检测及补偿调节
VWAIT  场消隐时间,改变上下宽度
HTIMI   行消隐调整
MENU2
CTEMP 图象色调调整 ,在NORMAL ,COOL,WARM 之间切换
RDRV        亮平衡
GDRV
BDRV
RCUT        暗平衡
GCUT
BUS    副亮度
MENU3
BC INWIN    帘珊调整
EEP INIT EEP  初始化调整
USB MODE   USB模式选择
TV INT      TV下频道存台信息开关
TV AGC     AGC调整
IF  SOUND  调中放伴音输出增益
MENU4 5C26和8380亮度对比度曲线调整
SDTV
5C26  CONTRAST
8380   CONTRAST
5C26   BRIGHTNESS
8380   BRIGHTNESS
5C26   STURATION
5C26   SHARPNESS
PC MODE
5C26  CONTRAST
8380   CONTRAST
5C26   BRIGHTNESS
8380   BRIGHTNESS
5C26   STURATION
5C26   SHARPNESS
MENU5  声音调整
VOLUME
BALANCE
BASS
TREBLE
MEU6   声音模式调整
BASS
TREBLE
TRLBASS
SURROUND
SOUND MODE
MENU7  亮度对比度调整
SD  BRIGHTNEES
SD  CONTRAST
SD  HUB
SD  SATURATION
SD  SHAPNESS
PIC  SHARPNESS
HD  BRIGHTNESS
HD  CONTRST
HD  HUE
HD  SATURATION
HD  SHARPNESS
MENU8   SVM 调整
SVM  OPTION
SVM  STER
SVM  GAIN
SVM  DELAY
MENU9  EEP调整,请不要轻易调该栏目
REFRESH
MST5C2X
BANK
ADDR
VALUE:80
EEPROM
ADDR
VALUE:FF
3.AGC调整
   输入60dB的RF信号,调整MENU3中TV AGC ,使图像上的噪声最小。
4.帘栅板调整
将图像模式置在标准,在工厂猫头圆信号下,调节最后至最后一阶黑白两色刚好能分清楚为止
3.2.3付亮度调整
    图像模式置标准,选接8级灰度信号,选出工厂模式中的白平衡及付亮度调整菜单,调到“SB”项,按音量增减键调“SB”项。使8级灰度刚能分辨为止,一般付亮度在“7”上下。通过评审为增加屏幕透亮度,将副亮度设定为“10”。
3.2.4白平衡调整
   工厂生产中已调整好。一般亮平衡数字(RDRV、GDRV、BDRV)
在“35”上下。暗平衡数值在(RCUT、GCUT)在“7”上下。
其中YPBPR、VGA下多一幕自动调整的参数
AUTO
OFFSET   R   G   B
GAIN     R    G   B
需要在彩条信号下,遥控器打到AUTO,按音量+自动调整,出厂机器已调好
3.2.5几何失真调整
在工厂模式,进入几何失真调整菜单,在PAL制式下按遥控器的HDM键可以在PAL 60P /PAL75I/PAL100I间扫描模式切换,在N制下NTSC 60P /NTSC90I/NTSC120I间扫描模式切换,YPBPR下以720P为基准调试,自动识别信号格式,分别进行平行四边行,帧中心,帧幅,行中心,行幅,梯形失真,上、下角失真,枕行失真等调整,工厂菜单MENU2。
GMT+8, 2026-3-15 02:23 , Processed in 0.036019 second(s), 27 queries , Gzip On.
