查看: 3166|回复: 12
还是第一次这么玩儿
发表于 2012-3-31 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次自己玩个升压的东东,只是不明白为什么电压越高输出电压就越低。
发表于 2012-3-31 16:33 | 显示全部楼层
磁饱和吧
发表于 2012-3-31 16:56 | 显示全部楼层
不应该啊,电感瞅着挺大地啊。
发表于 2012-3-31 17:04 | 显示全部楼层
PCB很不错啊
发表于 2012-3-31 17:06 | 显示全部楼层
推荐LZ个新玩法,继电器升压,需要一个继电器,400V大电解电容,IN4007二极管:线圈一端接“正极”,另一端接“继电器常闭合触点”和“二极管正极”。然后“继电器公共级”接“负极”上,“二极管负极”接“电容正极”上“电容负极”接“负极”。“继电器线圈”两端可以并接一个1H左右的电感(随便个小变压器次级)以增加输出电流。
发表于 2012-3-31 17:08 | 显示全部楼层
你这个是1.5V驱动LED的电路吧。
电压高了,三极管就饱和了,当然就不升压了。。。
如果你用的是8050的话,估计也就在2.5-3V以上时输出电压开始降低的。。。
 楼主| 发表于 2012-3-31 17:30 | 显示全部楼层
回复 6# miao_li_ran
   就是8050
回复 5# 384065902
   那会不会噪音很大
回复 4# HFMBFUVR
   自己搞得
发表于 2012-3-31 17:37 | 显示全部楼层
回复 8# wangdongxu360
    会,不过很有喜感,能升到300多v,断电,之后可以点焊,可以电人....................
GMT+8, 2025-11-24 16:23 , Processed in 0.045101 second(s), 30 queries , Gzip On.
