楼主: 快活丞
给孩子买了个护视灯,怎么加个调光?
发表于 2012-4-4 22:33 | 显示全部楼层
在哪加电阻呀?我现在是想最好是在220输入的外面整个调光。不想拆开了,免得LP啰嗦啊
快活丞 发表于 2012-4-4 22:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那劝丞相还是别改了,貌似荧光灯都是宽电压工作的?
怕频闪的话,整流桥加电容,直流驱动白炽灯,绝对没频闪,呵呵。
另外就是白炽灯的光谱范围比较宽,比较接近日光。
发表于 2012-4-4 22:36 | 显示全部楼层
用直流12V灯泡是不是可以解决频闪问题?
yleee 发表于 2012-4-4 22:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    只要是灯泡,正常发光的话就不会有频闪,光谱范围也宽,接近日光,缺点就是不环保,费电。
发表于 2012-4-4 22:38 | 显示全部楼层
回复  199003326
    加电阻怕真的闪了。灯丝温度不够……
    低压金卤灯(12v)低压还安全要是有紫 ...
lyc4081 发表于 2012-4-4 22:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    加合适的电阻理论上还是可以的,灯丝只是在起辉的时候需要加热,正常点亮时灯丝温度其实并不高,就比室温高一些。
 楼主| 发表于 2012-4-4 22:45 | 显示全部楼层
怕频闪的话,整流桥加电容,直流驱动白炽灯 ...
199003326 发表于 2012-4-4 22:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   直接整流滤波电压会不会太高?
发表于 2012-4-4 22:49 | 显示全部楼层
普通灯泡不会有明显频闪嘀吧?你试试,普通灯泡拔了电源起码还能亮3秒!这3秒的热储能,对于0.02秒来说,简直是不痛不痒。不过还是用直流好吧!变压器不值几个钱,调光还容易。
发表于 2012-4-4 22:50 | 显示全部楼层
直接整流滤波电压会不会太高?
快活丞 发表于 2012-4-4 22:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那样可以在前边加调光电路嘛,限定下最高电压就成。
 楼主| 发表于 2012-4-4 22:51 | 显示全部楼层
普通灯泡不会有明显频闪嘀吧?你试试,普通灯泡拔了电源起码还能亮3秒!这3秒的热储能,对于0.02秒来说,简 ...
wulishui 发表于 2012-4-4 22:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   变压器还是价格贵些吧?而且也个头大。
 楼主| 发表于 2012-4-4 22:53 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2012-4-4 22:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   跑题了。我现在的目标是刚买的护视灯,荧光灯管的东东,这个方法不合适
发表于 2012-4-4 22:54 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2012-4-4 22:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    Sorry,Sorry,俺觉着改荧光灯管的东东,除了改控制板,别无二法。
 楼主| 发表于 2012-4-4 23:04 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2012-4-4 22:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
唉,那还是算了,是在没办法的话,直接用吧,或者上面再贴一层毛玻璃贴纸拉倒。
GMT+8, 2025-8-15 17:10 , Processed in 0.038241 second(s), 26 queries , Gzip On.
