楼主: 随风往事
我的悲剧的m8-r2r电源
发表于 2012-4-6 20:13 | 显示全部楼层
1、逐一检查LCD连接线是否有物理连接问题。2、实在不行可以换一个标准接口1602,用板上另一个1602接口。
3、个人感觉M8很容易掉程序,可以考虑重刷
重刷自己做一个并口刷机线很容易的。
 楼主| 发表于 2012-4-9 00:19 | 显示全部楼层
问题继续,输入用19v笔记本电源,测输出为18v,直通了?7812和7805加散热片,摸着发热估计40多度。然后测输入端电流,40ma,加上m8后135ma。感觉不对检查发现右下角的led不亮,电压在5V!晕死!
 楼主| 发表于 2012-4-9 00:21 | 显示全部楼层
感谢楼上几位的热心回复!!!
连发了
发表于 2012-4-9 08:29 | 显示全部楼层
问题继续,输入用19v笔记本电源,测输出为18v,直通了?7812和7805加散热片,摸着发热估计40多度。然后测输 ...
随风往事 发表于 2012-4-9 00:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
直通先检查D3是否装反,8050和8550位置对否
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:34 | 显示全部楼层
标题
回复 15# fujiachun
    回傅老师,q3,q4没有装反,现已把q1,q2拆了。q3q4正准备拆下测量。
发表于 2012-4-9 10:40 | 显示全部楼层
拆下Q1上电看看是不是还是直通
发表于 2012-4-9 11:30 | 显示全部楼层
这东西慢慢检查总会找出问题的,别急
 楼主| 发表于 2012-4-9 11:50 | 显示全部楼层
回傅老师,q1拆了,上电测试无输出。
 楼主| 发表于 2012-4-9 12:01 | 显示全部楼层
这东西慢慢检查总会找出问题的,别急
RayLee 发表于 2012-4-9 11:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢!现在也只能慢慢排查了。
GMT+8, 2025-10-1 04:00 , Processed in 0.045524 second(s), 24 queries , Gzip On.
