查看: 6367|回复: 18
常用贴片电阻阻值速查表
发表于 2012-4-6 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用贴片电阻阻值速查表
k  = kΩ = 1,000 Ω
M  = MΩ = 1,000,000 Ω
微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的,3位数精度为5%,4位数的精度为1%,请大家根据精度要求挑选合适的代码类型。
代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
1R1=0.1ΩR22=0.22ΩR33=0,33ΩR47=0.47Ω
R68=0.68ΩR82=0.82Ω1R0=1Ω1R2=1.2Ω
2R2=2.2Ω3R3=3.3Ω2R7=4.7Ω5R6=5.6Ω
6R8=6.8ΩΩ8R2=8.2Ω100=10Ω120=12Ω
150=15Ω180=18Ω220=22Ω270=27Ω
330=33Ω390=39Ω470=47Ω560=56Ω
680=68Ω820=82Ω101=100Ω121=120Ω
151=150Ω181=180Ω221=220Ω271=270Ω
331=330Ω391=390Ω471=470Ω561=560Ω
681=680Ω821=820Ω102=1KΩ122=1.2KΩ
152=1.5KΩ182=1.8KΩ222=2.2KΩ272=2.7KΩ
332=3.3KΩ392=3.9KΩ472=4.7KΩ562=5.6KΩ
682=6.8KΩ822=8.2KΩ103=10KΩ123=12KΩ
153=15KΩ183=18KΩ223=22KΩ273=27KΩ
333=33KΩ393=39KΩ473=47KΩ563=56KΩ
683=68KΩ823=82KΩ104=100KΩ124=120KΩ
154=150KΩ184=180KΩ224=220KΩ274=270KΩ
334=330KΩ394=390KΩ474=470KΩ564=560KΩ
684=680KΩ824=820KΩ105=1MΩ125=1.2MΩ
155=1.5MΩ185=1.8MΩ225=2.2MΩ275=2.7MΩ
335=3.3MΩ395-3.9MΩ475=4.7MΩ565=5.6MΩ
685=6.8MΩ825=8.2MΩ106=10MΩ
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
0000=00Ω00R1=0.1Ω0R22=0.22Ω0R47=0.47Ω
0R68=0.68Ω0R82=0.82Ω1R00=1Ω1R20=1.2Ω
2R20=2.2Ω3R30=3.3Ω6R80=6.8Ω8R20=8.2Ω
10R0=10Ω11R0=11Ω12R0=12Ω13R0=13Ω
15R0=15Ω16R0=16Ω18R0=18Ω20R0=20Ω
24R0=24Ω27R0=27Ω30R0=30Ω33R0=33Ω
36R0=36Ω39R0=39Ω43R0=43Ω47R0=47Ω
51R0=51Ω56R0=56Ω62R0=62Ω68R0=68Ω
75R0=75Ω82R0=82Ω91R0=91Ω1000=100Ω
1100=110Ω1200=120Ω1300=130Ω1500=150Ω
1600=160Ω1800=180Ω2000=200Ω2200=220Ω
2400=240Ω2700=270Ω3000=300Ω3300=330Ω
3600=360Ω3900=390Ω4300=430Ω4700=470Ω
5100=510Ω5600=560Ω6200=620Ω6800=680Ω
7500=750Ω8200=820Ω9100=910Ω1001=1KΩ
1101=1.1KΩ1201=1.2KΩ1301=1.3KΩ1501=1.5KΩ
5601=5.6KΩ6201=6.2KΩ6801=6.8KΩ7501=7.5KΩ
8201=8.2KΩ9101=9.1KΩ1002=10KΩ1102=11KΩ
1202=12KΩ1302=13KΩ1502=15KΩ1602=16KΩ
1802=18KΩ2002=20KΩ2202=22KΩ2402=24KΩ
3002=30KΩ3303=33KΩ3602=36KΩ3902=39KΩ
4302=43KΩ4702=47KΩ5102=51KΩ5602=56KΩ
6202=62KΩ6802=68KΩ7502=75KΩ8202=82KΩ
9102=91KΩ1003=100KΩ1103=110KΩ1203=120KΩ
1303=130KΩ1503=150KΩ1603=160KΩ1803=180KΩ
2003=200KΩ2203=220KΩ2403=240KΩ2703=270KΩ
3003=300KΩ3303=330KΩ3603=360KΩ3903=390KΩ
4303=430KΩ4703=470KΩ5103=510KΩ5603=560KΩ
6303=630KΩ6803=680KΩ7503=750KΩ8203=820KΩ
9103=910KΩ1004=1MΩ1104=1.1MΩ1204=1.2MΩ
1304=1.3MΩ1504=1.5MΩ1604=1.6MΩ1804=1.8MΩ
2004=2MΩ2204=2.2MΩ2404=2.4MΩ2704=2.7MΩ
3004=3MΩ3304=3.3MΩ3604=3.6MΩ3904=3.9MΩ
4304=4.3MΩ4704=4.7MΩ5104=5.1MΩ5604=5.6MΩ
6204=6.2MΩ6804=6.8MΩ7504=7.5MΩ8204=8.2MΩ
9104=9.1MΩ1005=10MΩ
评分
参与人数 2一乐金币 +100 收起 理由
yleee + 80 谢谢分享。
fujiachun + 20 谢谢分享
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-4-6 19:50 | 显示全部楼层
如4704,即470*10的4次方,即4700K,4.7M。 精度1%
发表于 2012-4-6 19:59 | 显示全部楼层
假如是E96阻值规格 常见的是0603的高精度比如01B  xxY   xx是数字  Y是字母
发表于 2012-4-6 20:21 | 显示全部楼层
回复 3# lichuang1005
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
fujiachun + 20 谢谢分享
查看全部评分
发表于 2012-4-6 20:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-4-6 20:47 | 显示全部楼层
楼主这个图表看起来有点让人迷糊,我给楼主补充一下
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
fujiachun + 10 谢谢分享
查看全部评分
发表于 2012-4-6 21:30 | 显示全部楼层
哇,这些个资料不错,收藏了。
发表于 2012-4-6 22:00 | 显示全部楼层
谢谢共享。收藏了
发表于 2012-4-6 22:26 | 显示全部楼层
资料不错,收藏了。
发表于 2012-4-6 22:53 | 显示全部楼层
好资料!收藏了
GMT+8, 2026-3-25 16:56 , Processed in 0.053563 second(s), 36 queries , Gzip On.
