查看: 2710|回复: 6
M8 V7电源 液晶显示求助
发表于 2012-4-7 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
好不容易焊好套件,现在液晶只有背景光,没有显示。调电位器没反应,用万用表测电位器发现阻值变化很小,卸下来后发现焊盘两脚间本来就有阻值,也就是焊上电位器等于并连了上去,求助
发表于 2012-4-7 15:35 | 显示全部楼层
是什么液晶?1604还是白菜2004,检查液晶连线是否正常,对比度调整电位器换成与图纸一样的,装之前测测阻值变化范围正常与否,装上去调整幅度大一点,如果还不出字符,可能是液晶坏了或单片机有问题。
 楼主| 发表于 2012-4-7 15:41 | 显示全部楼层
是标准2004液晶,电位器没装上去是正常的(10K),液晶连线没问题,装上去后调整电位器,液晶没什么变化。
发表于 2012-4-7 16:28 | 显示全部楼层
我做的那个一开始不显示是因为M8的熔丝没设置正确,还有一次是因为液晶屏和线路板之间的连线插反了,仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-4-7 16:29 | 显示全部楼层
还有,转动编码器,输出电压没有改变,输入12v,输出8.86V
 楼主| 发表于 2012-4-7 18:14 | 显示全部楼层
把R30移到R38,现在有显示方块了,唉
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:06 | 显示全部楼层
搞定了,哈哈,是M8程序问题,重新烧入就好了
GMT+8, 2025-11-24 07:32 , Processed in 0.032186 second(s), 24 queries , Gzip On.
