查看: 4659|回复: 2
[其他综合] 74HC595数据传送与时序图的通过编程实现有些不懂?
发表于 2012-4-8 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
作DIY16贴片LED摇摇棒用2片595驱动:
595移位方式,如0x80;(最高位)1000 0000(最低位);最高位是1,最低位0;595的Q0~Q7,最终将0x80的二进制数输出为
Q0,Q1,Q2, Q3............  Q7
1        0    0     0.............   0
                                                      还是下面这个
Q7,Q6,Q5, Q4............  Q0
Q'级联倒下一片595,是与第一片的Q0~Q7)(
                                                      还是下面这个
)的顺序也是在这样吗?
还有就是 是否为首先将数据传入第二片595,在送入第一片595数据?还是反过来先传第一片,再传第二片?是先从Q7~Q0 (1000 0000)传送 ?还是先从Q0~Q7(0000 00001)传送?
请高手给讲解时序图的编程实现?
发表于 2012-4-8 09:12 | 显示全部楼层
这个要看你电路怎么连的。
 楼主| 发表于 2012-4-8 10:02 | 显示全部楼层
8只LED的“正极”引脚统一接VCC(不加限流电阻),“负极”统一接595的并行输出端口(Q0~Q7),级联的一片也是按照上诉的接法;共使用2片595芯片;不明白是输出的8位数据(0x80)1000 0000直接对应595输出口的Q0~Q7?还是Q7~Q0?另外输出数据是先从级联的一片(第2片)最先输出数据,第1片最后输出数据?还是级联前面的一片(第1片)最先输出数据,级联的一片(第2片)最后输出数据?输出数据是先从Q7传出数据的最高位依次到Q0传出数据的最低位;即:
Q7。。。。。Q0
1 000      0000    0x80
还是
Q0。。。。。Q7
1 000       0000    0X80
GMT+8, 2026-6-23 07:47 , Processed in 0.029065 second(s), 20 queries , Gzip On.
