楼主: zhyzsn
大容量锂电池,改装电动车后备电源的好材料
发表于 2012-4-16 19:20 | 显示全部楼层
电动车建议使用磷酸铁锂的动力电池,这个锂离子的危险
 楼主| 发表于 2012-4-21 21:23 | 显示全部楼层
继续出!!!!
发表于 2012-4-24 16:47 | 显示全部楼层
这个电池看着是软包的,三元材料
既然容量是10AH,那么厂家设计可以支持1c放点,持续应该可以到1.5c
电动车可以用
发表于 2012-4-24 19:12 | 显示全部楼层
订购了28个电池 一个保护板,但是迟迟没有支付
因为引脚焊接问题 自己不敢保证自己有那个技术
另外,28个电池必然涉及到2节并联的事情
那样的话,会不会出现鼓包问题啊
发表于 2012-4-25 10:38 | 显示全部楼层
价格很白菜,自己有多余的了,帮顶
发表于 2012-4-26 08:04 | 显示全部楼层
我的疑问无解吗
发表于 2012-4-26 21:20 | 显示全部楼层
另外,28个 ...
lasterking 发表于 2012-4-24 19:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我也在铁犁和楼主这个之间徘徊,3:2的价格差
发表于 2012-4-26 21:57 | 显示全部楼层
并联不是问题,串联才是问题,要解决均衡问题
发表于 2012-4-27 10:24 | 显示全部楼层
买了四块,电压都在3.8V左右,不过其中有一个里面有气体,另外三块包装都正常,回家后使用dadodo测量电池等效内阻发现有三块内阻在70豪欧左右,另一块在140豪欧左右,测试内阻有误差是肯定的,但是四块电池是在同样条件下测得的结果,所以我认为是有参考性的。因为手头的充电器电流比较小,所以充的也慢,一天下来,内足底的已经充满(4.169V),但是那个内阻大的仍然没有充满,昨晚使用dadodo测了一晚上,今天早上结果出来了一块电池的测试结果,很满意!这是三个内阻比较低的电芯里面的一个。我设置的是2A放电电流,可能是因为散热不足吧,实际测试过程中一直是在1.8A左右放电的,最终放电容量达到了10Ah(我设置的截止电压是3.0V,因为3V以下就没什么电量了,放点太低对电池也不好)。今晚再把那个内阻高的测试一下,看容量能到多少,估计要低很多了。
发表于 2012-4-27 10:29 | 显示全部楼层
电池容量测试.jpg [img][/img]图怎么没了,补上
GMT+8, 2026-6-21 08:26 , Processed in 0.029125 second(s), 18 queries , Gzip On.
