查看: 3310|回复: 5
[其他综合] 求助一个小问题,关于16进制如何转换为10进制的问题
发表于 2012-4-17 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是想要在DS1302内部附加的静态RAM里面存储几个数据,120左右的10进制数。用一般的方法“*/16”和“%16”的方法获取高低位的话,最高只能到80再高就不行了。要怎么处理呢?
发表于 2012-4-17 17:26 | 显示全部楼层
是不是带符号了?
发表于 2012-4-17 17:28 | 显示全部楼层
帖代码吧
发表于 2012-4-17 17:41 | 显示全部楼层
怀疑你在定义变量的时候用了char,而不是uchar.
所以最高只能到0x80.
如果我猜对了,告诉我
 楼主| 发表于 2012-4-17 18:47 | 显示全部楼层
所以最高只能到0x80.
如果我猜对了,告诉我
yanzeyuan 发表于 2012-4-17 17:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,严老师
您猜对了了一半。好厉害!
读取的函数我定义的既不是char,也不是uchar,而是uint,没有错误, 只是在按键加减法函数的时候没注意,定义了char…… ……
折腾了一下午,才知道16进制直接+1就行了,我还傻愣愣的把16进制转换成10进制,加减法计算好了在转换成16进制存到1302里面……
发表于 2012-4-17 20:33 | 显示全部楼层
回复 5# lxclia
恭喜你,解决了,哈。
呵呵,DS1302的几个RAM挺好用的,数据不多的话不用装EEPROM了。
GMT+8, 2026-6-23 07:47 , Processed in 0.032861 second(s), 23 queries , Gzip On.
