查看: 2635|回复: 7
失敗的 M8V7
发表于 2012-4-21 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
調試又燒了2n3055 x4 , 只是3A......12V , 入50V 8A是否應該用達林頓代替2n3055?
发表于 2012-4-21 23:15 | 显示全部楼层
还是上电压跟随吧
 楼主| 发表于 2012-4-21 23:20 | 显示全部楼层
只有一抽頭
发表于 2012-4-22 01:21 | 显示全部楼层
没有电压跟随要烧调整管简单的很啊。调整管上的功耗太大了,而且3055估计没几个是正品
这种情况你换什么管也没多大作用
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:38 | 显示全部楼层
回复 4# bbk
   一个抽頭可作电压跟随?
发表于 2012-4-22 23:06 | 显示全部楼层
A032798 发表于 2012-4-21 23:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
功耗太大了吧?114W!!单只功耗28W多....
发表于 2012-4-23 02:47 | 显示全部楼层
回复 5# A032798
   用开关电源模块,不过电压不能太高。像YDS-505这种输入电压在40V以内是安全的
发表于 2012-4-23 09:21 | 显示全部楼层
换多抽头的变压器,加电压跟随吧,4个大功率管并联工作在50V下实在不能让人放心。
GMT+8, 2026-6-16 02:15 , Processed in 0.032829 second(s), 25 queries , Gzip On.
