查看: 4287|回复: 24
论坛老师帮忙解惑
发表于 2012-4-25 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3R33恒压恒流板改成线性可调恒压恒流板,也成功了,电压可调电流可调都正常。现在问题是带负载电压下降,带2.5伏0.3a小灯泡电压下降45毫伏。调到18伏,带27欧电阻,电流是0.68A,电压下降800多毫伏。变压器整流滤波那里电压由22.4下降到20.8伏。
431只有1毫伏变化,358/3脚也是1毫伏变化,有时候还没没变化,1脚电压不稳,空载时15伏多,带载后稳定在19伏左右。
这个电源正常吗?对这个不懂,求助老师给看下这算正常吗?
发表于 2012-4-25 13:38 | 显示全部楼层
正常的,电流取样电阻不在电压反馈回路内,必然造成电源内阻增大,表现就是带负载能力差。
 楼主| 发表于 2012-4-25 14:07 | 显示全部楼层
回复 2# benli
谢谢啊!在坛里离得最近了!
现在没时间折腾了,冬天没事时接着折腾!
能推荐个做电源的运放吗?性能好点的!
发表于 2012-4-25 14:29 | 显示全部楼层
358之类就可以满足一般使用。
用741等带调零的单运放可以做到真正从零起调。
 楼主| 发表于 2012-4-25 14:35 | 显示全部楼层
回复 4# benli
    如果把我手头上这个358电压取样放在电流取样的后面,有影响吗?
发表于 2012-4-25 15:07 | 显示全部楼层
要看具体电路。
 楼主| 发表于 2012-4-25 15:18 | 显示全部楼层
回复 6# benli
 楼主| 发表于 2012-4-25 15:23 | 显示全部楼层
3r33改成了三机管,1815/D880/2n3055/
358、2脚和3脚换了,5和6换了,4148反装了。
发表于 2012-4-25 15:34 | 显示全部楼层
这样是不行的。电阻上的压降还会影响输出电压。
 楼主| 发表于 2012-4-25 15:48 | 显示全部楼层
回复 9# benli
    怎么办才能不影响呢?头大,741没搞成,358成了后遗症不少。
GMT+8, 2026-6-16 02:16 , Processed in 0.034169 second(s), 30 queries , Gzip On.
