查看: 5721|回复: 13
[KIS 3R33] 请教3R33升压,无负载时输入电流大
发表于 2012-4-25 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我依照这张图在洞洞板上做了一个,输入4.2V,输出12.10V时,不接负载,输入电流就有800毫安!不到一分钟,电感和芯片就开始发烫。但是除了这个发热严重外,它功能又一切正常,电阻R1为116K(200K-84K,可调电阻焊在3R33上,无法直接测量,测得电阻另一半阻值为84K),两个16V270UF固态电容,负极都是接在GND上,有没有谁试过这个电路?正常就是这样的么?
26号19点更新
1,先试了把两个16V270UF固态电容换成25V470UF电解电容,问题依旧
2,接着1把右面的输入-与输出-之间的电容改成输入+输入-滤波电容,终于解决空载电流大问题,输入5.13V空载电流29MA!
但是随之又发现一个问题,5.13V2A开关变压器输入,12.10V输出,输出电流最高只能达到600MA左右,也就是输出7.26W左右,再增大负载,输出就不稳定了,接12V灯珠观察,表现为灯珠一亮一灭,频率为2HZ左右,也就是一秒之内,灯珠亮-灭-亮-灭。不知何故,难道是开关电源功率不足?自保护,关断输出?因手头一时找不到其他电源,明天用电池再继续。
真是纠结,降压我焊了有好几个了,都是一次就成功,怎么就升压这么难伺候!
      27号,今天找了个6V蓄电池,输出接了个12V18W小灯泡,灯泡不闪了,确定昨天输出不足是因为开关电源功率不足的原因了,蓄电池输入电流有4A多,十几秒芯片就开始烫手了,看来输出还是1A一下为好啦。
发表于 2012-4-25 21:49 | 显示全部楼层
顶一下。。。
发表于 2012-4-25 22:19 | 显示全部楼层
输出端的那个小二极管拆下来了吗?
发表于 2012-4-25 22:28 | 显示全部楼层
好像输入负和输出负之间没有电容啊!应该是输入正和输入负加电容的!!
发表于 2012-4-25 23:17 | 显示全部楼层
楼主赶紧搞 我有外壳https://www.yleee.com.cn/thread-14760-1-1.html DIY充电宝
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:11 | 显示全部楼层
回复 3# benli
红圈里面的都拆掉了,不在红圈里面的一个都没拆,拆掉的共五个零件,输入输出正那里的电阻换成了200k可调。
   图上
 楼主| 发表于 2012-4-26 11:15 | 显示全部楼层
回复 4# ling7648
    左面那个电容即是输入电容,晚上有时间再把右面的电容改到输出端。
发表于 2012-4-26 15:10 | 显示全部楼层
800毫安肯定不正常,一般都是十几毫安,都已经很大了。
发表于 2012-4-26 23:49 | 显示全部楼层
一楼的图貌似有误, Vout和GND之间千万不能接电容, 不然就会导致空载电流奇大
Vin和GND之间的电容好像也可有可无, 试过1000uf, 220uf, 47uf, 还有直接不接电容, 都能正常工作
发表于 2012-5-17 20:18 | 显示全部楼层
这个效率确实不高,但值得玩玩。。。
GMT+8, 2026-6-16 03:49 , Processed in 0.034101 second(s), 30 queries , Gzip On.
