查看: 4423|回复: 6
拆一个 美国 rocketfish 火箭鱼 笔记本电源
发表于 2012-5-3 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://98.126.132.20/attachments/forum/201205/01/110453xnxqxa4hv0wnxwn0.jpg.thumb.jpg
加了一个104可调电阻 4-25V连续可调
http://98.126.132.20/attachments/forum/201205/01/110457awmiallxxbaixala.jpg.thumb.jpg
http://98.126.132.20/attachments/forum/201205/03/1200184ccsi3ph233fhd93.jpg.thumb.jpg
http://98.126.132.20/attachments/forum/201205/03/120021ue72u786jee47cu7.jpg.thumb.jpg
http://98.126.132.20/attachments/forum/201205/01/141842u943p4kviq4vko4l.jpg.thumb.jpg
http://98.126.132.20/attachments/forum/201205/01/141840j9nz2whnoinhliko.jpg.thumb.jpg
经测试,这电源原配的那些插头实际只是输出两种电压,16V和19V. 通过插头上的弹片来转换,弹片压下去输出19V, 弹片原位不动输出16V.大家可以看一下头子上有一个插销,如果有这个插销就是19V头子,没有插销的就是16V的头子。由此应该可以推断16V的头子适合15-17V的笔记本,19V的头子适合18-20V的笔记本。
如果想改变头子电压,19V变16V可以削掉插销,16V变19V,可以用火柴棒削一根插销垫进去。
也就是输出线有三根,一根正 一根负,还有一根细的电压识别线, 这根细的和负极短接,输出19V ,空在那里默认输出16V
发表于 2012-5-3 19:23 | 显示全部楼层
那里买的,给个链接。
发表于 2012-5-3 19:46 | 显示全部楼层
这个不错,可以考虑
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:00 | 显示全部楼层
好的已经出完了,
剩下4个坏的,还有一个好的,但插头碎的,都带输出线,但没有头子。坏的10元,能修的自己修下。插头碎的那个20元出。
开壳可以用美工刀,来回的划,这样虽然稍微耗时点,但开出来的壳还算完美。
打开壳,接了一个104可调电阻,4-25V连续可调。
如果有兴趣,可以拍这个链接http://item.taobao.com/item.htm?id=14596657733
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:58 | 显示全部楼层
目前只剩下一个了,其它已经出完了
剩下的这个是好的,带输出线 但插头碎的,也没有头子,20元出。
可以自己DIY一下,把原来那个插头剪掉,换个插头,就可以用了。
电压识别线与负极短接,输出19V ,空在那里默认输出16V
发表于 2012-11-17 15:13 | 显示全部楼层
还有吗?你哪里
发表于 2012-11-17 15:56 | 显示全部楼层
回复 1# bigworld
    楼主,你的图呢?
链接失效了,你买的网店叫什么?
GMT+8, 2026-6-16 10:02 , Processed in 0.034585 second(s), 24 queries , Gzip On.
