查看: 5679|回复: 6
[avr] ATmega16L-8PU 可以替代ATmega8吗?可以直接写入M8的程序吗?
发表于 2009-7-26 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-7-26 17:53 | 显示全部楼层
好象不行,硬件配置不一样,需要有一些改动
发表于 2009-7-26 18:21 | 显示全部楼层
仅供参考
ATmega16L-8PU  “原则上”可以替代ATmega8——M16的资源多于M8;
但是,“一般”情况下,M16不可以“直接”写入M8的程序——IO配置大多不同。
 楼主| 发表于 2009-7-26 18:30 | 显示全部楼层
多谢两位老师回答!
发表于 2009-7-28 09:04 | 显示全部楼层
改一下头文件就行。只要8与16用到的资源都相同就可以了。
发表于 2009-8-27 11:38 | 显示全部楼层
有些寄存器还是不同,尽量是确定后,再写入吧
发表于 2014-8-17 15:02 | 显示全部楼层
如果程序只是一些简单的控制IO口,用到的也基本和M8引脚相同,程序容量不超过M8,好像不会有问题,但关键是你程序是否按M8功能的引脚设计,如不是一定不能用,反过来应可以,如M8烧录到M16,理论上是可以的
GMT+8, 2026-6-23 16:55 , Processed in 0.037823 second(s), 24 queries , Gzip On.
