查看: 2400|回复: 3
问个问题,电池的内阻和容量到底有什么关系?
发表于 2012-5-8 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,一直搞不懂这两个的关系,是内阻大了容量就会减少吗?还是容量管容量的内阻管内阻的?还是说内阻大了就算容量再大也会很快用完呢?
发表于 2012-5-8 17:31 | 显示全部楼层
相对来说,相同条件下,容量越大的电池内阻越小,原理和电阻并联一样,并越多电阻越小。
相同容量的电池,相同负载下,比如说3V的电池,提供1A电流恒流负载,假设内阻大的1欧,小的0.5欧,那么放电的时候,1欧内阻的电池自身要消耗掉1W的能量,0.5欧要消耗掉0.5W的能量;在容量相同,放电电流相同的工作情况下,内阻小的电池自身消耗小,就可以放出更多的电量……
个人观点,有错误请指正……
发表于 2012-5-8 19:02 | 显示全部楼层
没有直接关系。
发表于 2012-5-8 21:33 | 显示全部楼层
内阻大的电池,大电流放电的时候自身消耗能量多,发热重,效率低,可利用的能量少,显得容量少。
内阻大的电池,大电流放电的时候,端电压要比内阻小的电池要低,智能一点的用电器多数会监控电压,低到一定程度的时候报低电量,显得容量少。
一般电池用的时间越长,容量越小、内阻越大,所以相同的电池,内阻大了,一般是用的久了,一般容量也少了。
GMT+8, 2026-6-16 02:16 , Processed in 0.172143 second(s), 21 queries , Gzip On.
