查看: 6852|回复: 11
请问什么是1/4、1/16扫描?
发表于 2012-5-10 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大,最近在淘宝找些LED控制卡,里面提到1/4(或1/16)扫描,请问是什么一回事呢?
发表于 2012-5-10 11:52 | 显示全部楼层
16行点阵,同时点亮一行就是1/16,同时点亮2行就是1/8,以此类推,同时都亮就是静态了。
一般室内屏是1/16 的,室外,半室外,亮度要求高,所以就同时亮多行。
发表于 2012-5-10 12:20 | 显示全部楼层
还可以根据下面2个原则
1】从硬件上看,一般16X64的屏,用2个138【或其他行驱动芯片】,基本可以认为是1/16扫描,如果用1个138,基本可以认为是1/4或者是1/8扫描,【再根据输入接口区别】。
2】一般1/16扫描,行接口输入是A B C D,1/8扫描行输入接口是A B C, 1/4扫描是A B。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2012-5-10 13:15 | 显示全部楼层
回复 2# litchiate
    哦,就是某一时刻,整个屏幕有 1/16 LED被点亮的就是 1/16 。
    谢谢~
 楼主| 发表于 2012-5-10 13:16 | 显示全部楼层
回复 3# shqi2003
    大约明白了,谢谢老沈
发表于 2012-5-10 17:01 | 显示全部楼层
回复 3# shqi2003
    同时点亮两行,那这两行亮的等不是一样了吗?
发表于 2012-5-10 17:42 | 显示全部楼层
回复  shqi2003
爱上电子8 发表于 2012-5-10 17:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
还有列呀。
发表于 2012-5-11 13:26 | 显示全部楼层
回复 7# 快活丞
    按你这么说每一行都有独立的列驱喽
发表于 2012-6-18 22:32 | 显示全部楼层
回复 8# 爱上电子8
    有的点已经断电了 因为CPU频率高看见的亮光 那是余光
发表于 2012-6-18 23:27 | 显示全部楼层
除了静态驱动显示,其他的都是动态扫描的点阵屏驱动,这里所谓的1/4,1/8,1/16,就是动态扫描过程中,被驱动的LED占整个扫描周期中的时间比值,你也可以这样理解,1/1扫描,那就是静态了,其他都是动态扫描了。
根据上面的说明,我们同时可以很明显的理解,分时动态扫描产生的后果是,由于LED其“亮度/电流”是一个非线性关系,大电流时候光效是趋于降低的,而我们看见的亮度,是动态扫描时候的高亮度再进过人眼睛惰性平均过后的感觉亮度,因此,很明显,如果是同样的发光管芯片大小,同样的驱动平均电流,那么静态最亮,动态扫描占比越低,亮度也越低,反之,也就是同样感觉亮度的话,1/16时候驱动电流远大于静态扫描。
也正因为如此,做1/16扫描的,其实无非就是控制芯片用量,同时减少板子面积和层数,以此来减少生产成本,但是,其实一个点阵式LED,基本上显示用LED再整个生产中成本占比最高。也就是说,那些1/8  1/16扫描的模块,都是小芯片低亮度的模组。真如果有一个高亮度的1/16扫描模组,那么模组寿命不长也。
GMT+8, 2026-3-13 22:40 , Processed in 0.034824 second(s), 27 queries , Gzip On.
