楼主: sdf15937
有没有简单一点的1.5V稳压电路推荐?
发表于 2012-6-8 09:09 | 显示全部楼层
还可以用绿色LED作为稳压器件,输出电压大约在1.2 ~ 1.4V间。
3AG1 发表于 2012-5-14 13:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请教三阿哥:
此电路很简单实用,只是LED的“基准”耗电电流、还是比较大。
如果是要提供给1.5V的液晶屏电路供电,
电流仅仅几个毫安或更小......
想改由锂电池供电,应该如何进行?
另外譬如,
5号电池供电的指针式电子钟,
改锂电池供电......
发表于 2012-6-8 13:19 | 显示全部楼层
回复 21# 无锡风
    最好使用LDO低压差线性稳压器,如LY6206-15,就是1.5V输出的LDO,静态电流只有5uA。
http://www.docin.com/p-104838470.html
发表于 2012-6-8 13:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-8 13:23 | 显示全部楼层
用分立件虽然也可以做出低功耗的稳压电路,但电路用的零件较多,相对比较复杂。
发表于 2012-6-8 13:51 | 显示全部楼层
回复  无锡风     最好使用LDO低压差线性稳压器,如LY6206-15,就是1.5V输出的LDO,静态电流只有5uA。 ...
3AG1 发表于 2012-6-8 13:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 三阿哥!
静态电流只有5uA的LDO,本地电子市场比较少见;
常见的1117(1V8)的典型静态电流指标是60uA(最大120uA)!
淘宝买少量,又不方便。
发表于 2012-6-8 14:06 | 显示全部楼层
等我试验下,看看用LM385-12,能不能做一个低功耗的1.5V稳压电源。
最大输出电流多大合适? 10mA 够吗?
使用分立件的电路,输出电流加大,静态电流也会增大。
发表于 2012-6-8 14:28 | 显示全部楼层
等我试验下,看看用LM385-12,能不能做一个低功耗的1.5V稳压电源。最大输出电流多大合适? 10mA 够吗? ...
3AG1 发表于 2012-6-8 14:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢!
最大输出电流,10mA 应该足够。
发表于 2012-6-8 14:43 | 显示全部楼层
回复 21# 无锡风
    电子表等微功耗的电器还是直接用电池吧!1节电池起码能用1年,根本不必折腾。
发表于 2012-6-9 14:04 | 显示全部楼层
谢谢!
最大输出电流,10mA 应该足够。
无锡风 发表于 2012-6-8 14:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    画了个图,在这里:
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=16030&extra=
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_65/12060913483ccff35349063c91.gif
发表于 2012-6-9 15:17 | 显示全部楼层
画了个图,在这里:=
3AG1 发表于 2012-6-9 14:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 三阿哥!
GMT+8, 2026-6-16 03:49 , Processed in 0.034487 second(s), 28 queries , Gzip On.
