楼主: 199003326
修电视求助,海信 TF2119H 不能二次开机,呈待机状
发表于 2012-5-22 08:22 | 显示全部楼层
这问题简单,
1.开机不开机主要查看B4电压24V有没有输出【这是个关键点】,用遥控开关机看看24V有没有开关机变化。有输出就是76810后面电路问题了,没输出查CPU一块吧
2.查看CPU工作条件。电源8脚5V【电感易坏】,复位【很少见到坏的】,32k晶振【易坏】
发表于 2012-5-22 08:29 | 显示全部楼层
如果没有虚焊,我的初步目标锁定在B4的24V开关管V551和它的电阻R564【10k】上面!
 楼主| 发表于 2012-5-22 20:52 | 显示全部楼层
不关开关电源的事,因为稳压取样在主电源上,所以主电源轻载其他各路电压会降低。
这是行输出没有工作,引 ...
社建电子 发表于 2012-5-21 23:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没有行输出是不是会有伴音?
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:23 | 显示全部楼层
这问题简单,
1.开机不开机主要查看B4电压24V有没有输出【这是个关键点】,用遥控开关机看看24V有没有开关 ...
慎华 发表于 2012-5-22 08:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢指点迷津,目前测得24V有输出,但只有21.5V,且不随遥控开关机变化,也测过CPU的15脚,也不随遥控开关机变化。
CPU 5V供电正常,32768晶振也换着试了,好的,复位脚电压4.8,貌似也是正常的。
难不成CPU坏了?晕了.....
发表于 2012-5-22 22:06 | 显示全部楼层
回复 14# 199003326
    行不起振没有伴音。
CPU的11脚是电源检测,我看外接的24V之路,一只5V稳压管,正常应该有1伏多点,会不会是保护了啊?
发表于 2012-5-22 22:09 | 显示全部楼层
还有数据出错也不开机哦。
发表于 2012-5-23 04:07 | 显示全部楼层
遥控开关时测量高频头供电脚有没有变化,不要怀疑大块,这个不轻易坏。
还是供电问题。
或者强制开机,看看有没有字符显示。
 楼主| 发表于 2012-6-17 22:32 | 显示全部楼层
终于搞定了,折腾了好几天,最后查出来是7812虚焊了,汗........
谢谢大家的指点
发表于 2012-6-17 22:59 | 显示全部楼层
我都是使用螺丝刀使劲敲电路板,只到图像没有一点干扰了,就算修好了。
新型彩电都短寿,所以早期的彩电坏了,还是有人愿意修的。
毕竟看了10几年,甚至20年了。
发表于 2012-6-23 06:49 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,佩服佩服!
GMT+8, 2025-8-16 05:15 , Processed in 0.034045 second(s), 27 queries , Gzip On.
