查看: 2244|回复: 6
3AG1大大,各位大师傅进来下,求电话控制的开关电路
发表于 2012-5-19 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日受朋友所托,他那在同学那放有光纤MODEM(挂游戏用),有时候会死机,死机的时候要打电话给同学,把那MODEM断电开电。老打电话给人家不是很方便,而且他同学家大臣一直反对把这个MODEM放他们家。所以问我能不能做个用电话控制来关电开电。当时吹了一通牛皮,说是小意思。后面想想,好像没那么简单,所以特地上来求各位大师傅了。
  初步设想是用电话线的振铃电压来对电容充电,然后做个比较器,充到一定电压就翻转,吸合继电器,完成MODEM断电(MODEM接常闭)。而且充电时间要设置长点,不然一个骚扰电话过来那MODEM就掉线了,那我朋友就有的忙了。
发表于 2012-5-19 12:48 | 显示全部楼层
不懂这个,学习一下,不过这个会不会常常断呢,而且要是一直响着也吵人家不是
发表于 2012-5-19 13:13 | 显示全部楼层
问题是如果真的有别的电话打过来也会断线。
 楼主| 发表于 2012-5-19 13:17 | 显示全部楼层
谢谢各位热心人士,在万能的TB找到了,只要27块,带单片机的,而且有密码验证的,彻底打消了我做这个电路的念头……
回复 3# benli
    是哦,这个好玩
发表于 2012-5-20 11:27 | 显示全部楼层
这种想法还是算了吧,半夜死机,你拨打电话,那得多烦人啊,尤其铃声要长时间响个不停。。。
发表于 2012-5-21 09:54 | 显示全部楼层
两同学家是用网线连接吗?如果是,那就用网线控制。
GMT+8, 2026-6-16 02:16 , Processed in 0.031468 second(s), 24 queries , Gzip On.
