查看: 8378|回复: 2
带指示灯5V太阳能电池板(面板黑色)
发表于 2008-11-20 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 口 价: 10.00
淘宝链接http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db2-30cf19179b315331f736ebb67b3544e0.jhtml
宝贝详情
登录/注册后可看大图
运费实收,只有黑色的面板了,白色和粉红色已经售完!
联系电话13927433520           QQ841526919 旺旺在线         yleee@163.com
注意:,不清楚用途请别拍,没有一点动手能力和请不懂基本用电者别拍!本店没有提供售后上门安装服务!对服务要求高的请别拍!未成年人请别拍!
别问我们这太阳能电池是什么材料,我们不懂,只知道这个是全新的太阳能电池,电池尺寸为35mm*55mm,
特别注意:在100瓦的灯泡距离差不多10厘米测试得出电压5.5V,短路电流50ma.这是一块小小太阳能电池板请您别要求它能够为你点亮灯泡或在没有阳光下能点亮灯泡!
可以通过多块串联增加电压,多块并联增加电流,自行DIY成你需要电压和电流
买家必读:
问:太阳能电池板在阴天或日光灯下能产生电吗?
答:准确的说法是产生很小的电流.基本上可以说是忽略不计.
问:在白炽灯下或阳光下能产生多大电流?
答:在白炽灯下距离远近都是有差别的.同样阳光下上午,中午,下午,产生的电流也是不同的.
问:太阳能测试标准是什么?在白炽灯下多大灯泡多远距离测试算标准呢?
答:太阳能测试标准光照强度为:45000个勒克司,温度:25度.我们做过测试一般白炽灯100W, 距离6CM-10CM,这样测试和标准测试相差不大.
问:太阳能电池板寿命是多长时间?
答:一般封装方式不同使用寿命会不同,一般钢化玻璃/铝合金外框封装寿命20年以上.环氧树脂封装15年以上.
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2009-2-24 19:16 | 显示全部楼层
要并个几十块才够我使用
发表于 2009-6-25 21:55 | 显示全部楼层
笨熊原来还是这里的版主呢
GMT+8, 2026-1-12 12:34 , Processed in 0.027182 second(s), 17 queries , Gzip On.
