黄金会员
回帖0
积分9543
阅读权限40
注册时间2011-12-17
楼主 |
发表于 2012-5-21 22:22
显示全部楼层
Micro-460型
蓄电池数字测试仪
你手中的有力武器 !
充电之前 / 之后测试技术用于测试所有状态下的蓄电池
全面的蓄电池分析:数字显示电压,蓄电池状态和现有电量
充电补偿的自动状态可以测试下降到 1 伏的蓄电池
多种蓄电池额定系统用于测试全世界生产的蓄电池: CCA, DIN, IEC, EN 和JIS (日本原厂蓄电池)
电路系统测试包括起动机和发电机 / 充电系统分析
最后测试存储器用于观察最后一次测试结果或者用选购的IR打印机打印测试结果
充电系统分析功能, 直接显示充电系统的状态-充电电压过高,正常,或过低
规格:
应用 : 测试6伏和12伏汽车起动蓄电池
工作范围: 100-1700CCA; 100-1000 DIN; 100-1000IEC;100-1700 EN;
JIS-日本蓄电池; 1到14伏OCV
电源 : 使用所测蓄电池的电源(需要1伏以上)OCV 需要
显示 : 2 行16字LCD
温度补偿:温度补偿测试
工作温度: 0 ° F到120 ° F / -18 ℃到50 ℃
接点选择 : 双导体开尔文夹
外壳材料 : 耐酸 ABS 塑料
产品尺寸 : 9" X 4" X 2.5" (230 mm X 102 mm X 65 mm)
产品重量 : 15 oz. / 400 g |
