查看: 13153|回复: 24
2.4G无线放大器,1000mW和500mW各一
发表于 2012-5-23 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
交易规则:
1、定货仅接受无条件标准语;
2、同级标准语以发贴顺序决定谁得,所有物品均不留货,定货贴不得编辑否则失效
3、确认成交后请在24小时内付款,如24小时内未含运费全额付款则视作退出;
4、发运地址也请在确认后24小时内提供,如超期未提供则交易作废原款退回。
注意:本贴物品在5月26日21:00前仅支持打包出,单件不报价,在此时间之前出现的要单件的标准语算作排队。
两个放大器都是正规厂家出品,不要拿TB上的山寨货来比,但就算是正规厂家出品,也不一定什么情况下都好使,所以包物品是好的,但不包好用。
测试的时候一定要接上天线,否则会烧机的。
出掉的原因是因为又从熊那搞来了俩1W的,所以这一对就出掉啰,呵呵。
打包价300块钱,快递20元(超重)
物品:
1. 500mW 2.4G放大器,从熊那里搞的,原贴地址:https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=11065
原来里边还有个ARUBA的瘦AP,已经出掉了,只剩下该放大器和一块POE电源板,即图中铁盒子里有的都有,放大器的封签还在,就没拆开拍照。
2. 1000mW的2.4G放大器,也是好的,但被拆过,螺丝也丢的没剩几个了。
需要注意的是这东西两头都是SMA接头(WIFI常用的是RP-SMA),外螺内孔的,但带俺自己做的转接线。
(该物品图片明天再补)
发表于 2012-5-23 19:42 | 显示全部楼层
1000mW的2.4G放大器多少出?
发表于 2012-5-23 20:14 | 显示全部楼层
兄弟你家到单位的无线连接搞好了吗
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:20 | 显示全部楼层
兄弟你家到单位的无线连接搞好了吗
ultrafree 发表于 2012-5-23 20:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    已经成功连上,呵呵
信号-80dBm,噪音-90dBm,还比较稳定,能凑合着用了。
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:21 | 显示全部楼层
1000mW的2.4G放大器多少出?
wqav 发表于 2012-5-23 19:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    抱歉,本周六晚21:00之前不报单件价格,因为这东西成对用才好使,所以目前只接受打包标准语,也只给打包价,呵呵。
发表于 2012-5-23 22:23 | 显示全部楼层
等降价...............
发表于 2012-5-23 23:56 | 显示全部楼层
能干啥用?
 楼主| 发表于 2012-5-24 08:59 | 显示全部楼层
能干啥用?
社建电子 发表于 2012-5-23 23:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    普通路由器功率小,覆盖范围不大,可用这个加大功率,提高覆盖面。
假如单位和家视距可见,远点也没关系,用这个放大器加定向天线就能搞定。
发表于 2012-5-24 10:31 | 显示全部楼层
回复 4# 199003326
恭喜恭喜,看样子1W的放大器就是厉害,上次我也买了一个,只不过暂时用不上,囤着。
 楼主| 发表于 2012-5-24 14:17 | 显示全部楼层
补第二项物品图
GMT+8, 2026-3-25 22:24 , Processed in 0.038989 second(s), 20 queries , Gzip On.
