楼主: ha2ying
兄弟们帮忙看看如何将这个充电电路的充电电流改大
发表于 2012-5-24 22:29 | 显示全部楼层
这个电路设计的有问题,需要改一下才能用。
Q1改为反相,后面再加一级PNP管。
评分
参与人数 1一乐金币 +8 收起 理由
benli + 8 我很赞同
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:47 | 显示全部楼层
回复  ha2ying
    增加一个PNP就行了。把PNP放到原来NPN的位置,E极接输入原NPNC极接PNPb极,e极接地 ...
103331998 发表于 2012-5-24 21:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是像下面这样么?
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:50 | 显示全部楼层
Q1改为反相,后面再加一级PNP管。
3AG1 发表于 2012-5-24 22:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   承蒙3阿哥老师指点,是像12楼的图那样么?
发表于 2012-5-24 23:01 | 显示全部楼层
Q1基极还需要一个限流电阻。
 楼主| 发表于 2012-5-24 23:10 | 显示全部楼层
Q1基极还需要一个限流电阻。
103331998 发表于 2012-5-24 23:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   需要多大的?
发表于 2012-5-25 06:35 | 显示全部楼层
回复 15# ha2ying
    没严格要求,几k左右就可以。
发表于 2012-5-25 06:39 | 显示全部楼层
回复 8# ss1315
    只换成lmv358也是不行的。
发表于 2012-5-25 09:12 | 显示全部楼层
12楼的图,TL431稳压作用没了
发表于 2012-5-25 09:17 | 显示全部楼层
搞几个 4057  并联 要多大 有多大
发表于 2012-5-25 11:29 | 显示全部楼层
这个输入电压只有5V压差明显不够,随着电池电压的升高电流会越来越小,最简单的方法就是增加输入电压.
GMT+8, 2025-8-16 04:07 , Processed in 0.041507 second(s), 33 queries , Gzip On.
