查看: 2838|回复: 10
请教个抓取地图的办法
发表于 2012-5-25 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺最近接到的一个任务:从google或百度地图上抓一块区域,比一屏大很多,大约要抓16到25屏才能抓全,然后还要一个个拼起来(这个工作最磨人了,除了要拼得严丝合缝外还要将一些原来图上的放大、缩小按钮什么的给剪掉),不知有没有好办法能自动抓取这样的一张大图不用手工拼的?求指点,先谢谢了
发表于 2012-5-25 11:27 | 显示全部楼层
记得有人干过这事,还写过谷歌地图的抓取软件
他们这个是用于做地图的,因为谷歌限制每IP的地图浏览
发表于 2012-5-25 11:46 | 显示全部楼层
原来有抓图软件可以抓google地图给手机用,不知道合不合适你的要求
 楼主| 发表于 2012-5-25 14:58 | 显示全部楼层
有没有做过同样的工作的朋友?求经验啊
发表于 2012-5-25 15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-25 16:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,俺也找到一个软件可以解决了,google map saver(http://www.codres.de/google-map-saver),正好满足俺的要求,不过抓的图大了,太占内存,机器配置一定要好(内存>2G)才能跑得利索,否则就是遭罪啊
发表于 2012-5-25 17:11 | 显示全部楼层
我干过,用24寸1920×1200分辨率,把整个××市区(绕城高速以内)给抓完了,要求网速一定要快,如果网速慢就要先将地图缓存,不然抓瞎。
发表于 2012-5-25 23:49 | 显示全部楼层
原来有软件啊?我以前搞过很多次,都是跟fat一样的老办法
这下好了,俺也用软件试试看哈。
 楼主| 发表于 2012-5-26 00:55 | 显示全部楼层
这个软件挺好用,而且还是免费的,最大能抓取12000X12000的图片,一般够用了
发表于 2012-5-27 22:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-31 04:47 , Processed in 0.034108 second(s), 27 queries , Gzip On.
