查看: 4123|回复: 8
我来发个SD200的资料
发表于 2012-5-25 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD-200.pdf (103.21 KB, 下载次数: 621)
额定输出是2A的,不是所谓的3A。。。
发表于 2012-5-26 00:44 | 显示全部楼层
怎么打不 开?
发表于 2012-5-26 00:46 | 显示全部楼层
不是PDF?
下个软件在试下
发表于 2012-5-26 05:53 | 显示全部楼层
怎么打不 开?
巧克力 发表于 2012-5-26 00:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
     需要把后缀改为.PDF才能打开。
被忽悠了,称3安,最大可以大6安。
发表于 2012-5-26 10:57 | 显示全部楼层
我在TB上看见介绍时这样的
新型号模块YEC SD200,全屏蔽,散热好,对其他电路干扰少,开关频率高,效率高,IC为MP1583DN。此模块保质,不修改时,默认输出3.3v 3a。由于是新模块,资料比较少,适合有一定改装模块水平的爱好者购买。
纹波小于kis3r33s一倍,大约15mv。
YEC这家公司也是YDS505等著名模块的爸爸,很罕见它生产这么小的模块,还是大电流的。
此模块可以并联。
输入电压:4.75~23v
开关频率: 385k,KIS-3r33s为340k。
输出电压:1.22v~21v,默认输出3.3v
电流:3a
尺寸(mm):16.7*10.7*25.2
发表于 2012-5-27 22:32 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2012-6-5 15:45 | 显示全部楼层
输出在50C°前保持MAX,高于70C°自动保护?
发表于 2012-6-7 05:14 | 显示全部楼层
SED最近好像很火阿。
发表于 2012-7-9 09:42 | 显示全部楼层
刚进了几个,还没试
GMT+8, 2026-6-16 04:03 , Processed in 0.036401 second(s), 28 queries , Gzip On.
