楼主: gaofei55
请问大家做的万用表电池待机多长时间
 楼主| 发表于 2012-5-31 12:59 | 显示全部楼层
建议你拍一个清晰的正面图片看看有没有焊接错误的地方;然后你测量下空载电流。    正常情况下,空载电 ...
gmliwei 发表于 2012-5-29 19:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    图片来了是不是Q2中的哪个跨接电阻不要哦 P1030193_副本.jpg P1030194_副本.jpg P1030195_副本.jpg P1030198_副本.jpg
发表于 2012-5-31 14:07 | 显示全部楼层
你把这个电阻去掉试试,有些万用表可能会出现一次打不开,得多次才能打开的现象,去掉这个电阻就可以了。
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:36 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2012-5-31 14:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我量了一下关机电流为20MA左右,开机不测试电流为27多
    是照这个焊接的,现在从哪里入手啊
https://www.yleee.com.cn/thread-13779-1-1.html
发表于 2012-5-31 17:49 | 显示全部楼层
    是照这个焊接的,现在从哪里入手啊
gaofei55 发表于 2012-5-31 15:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
空载20MA肯定不对,关机状态测试一下输出电容两端有没有电压?正常应该没有电压
 楼主| 发表于 2012-5-31 17:54 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2012-5-31 17:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    哪个电容,c?
发表于 2012-5-31 20:41 | 显示全部楼层
C6
发表于 2012-6-1 10:52 | 显示全部楼层
我的几个表都是用LM2577的板子改装的,效率很高,用的一个800MA的手机电池还是蛮经用的么,楼主的板子是否漏电电流很大,或后级有负载起动了升压电路。可以将一块电流表串在电池电源中检验,因为我改的电源直接用表量输出电压时都会起动9V升压电路工作。
发表于 2012-6-1 11:04 | 显示全部楼层
gaofei55 发表于 2012-5-31 12:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个图中电路也太复杂了些,没必要这么麻烦吧!
 楼主| 发表于 2012-6-6 15:53 | 显示全部楼层
我把MAX809S(丝印ADAA拆掉了,电流就回零了,测试电流才7MA左右,是IC坏了吗
GMT+8, 2026-6-16 03:49 , Processed in 0.037471 second(s), 27 queries , Gzip On.
