查看: 5437|回复: 17
出售:12串锂电池保护板(KLP707A-12)
发表于 2012-5-27 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:12串锂电池保护板(KLP707A-12)
数量:10
价格:20元
所在地:山东
有需要的留言或者发短信。
KLP707A-12(适12串用于磷酸铁锂电池组)
  注:以上参数仅供参考使用,本公司保留为适应用户需求和改善产品性能对上述参数进行修改的权利。
串连节数12
标称电压V38.4
适应电池容量*Ah5~20
外型尺寸A型mm68×68×17
充电关断电压mV3750±25
过压恢复电压mV3650±30
保护延迟时间ms100±50
充电关断电流A10±3
过流关断延迟ms<100
保护恢复方法 拔插一次充电器
均衡均衡电压mV3750±25
充电均衡压差mV3650±30
均衡电流mA100±10
放电关断电压mV2100±50
欠压恢复电压mV2300±50
保护延迟时间mS25±15
放电关断电流A26±6
过流关断延迟ms10±5
保护回复方法 断开负载
短路保护电流A100±20
保护关断延迟&micro;s350±50
恢复方法 断开负载
超温关断温度75±3
保护恢复温度65±3
延迟时间ms<20
自耗工作电流&micro;A<100
电流过放保护&micro;A<100
过流保护&micro;A<100
使用环境环境温度-20~65
相对湿度%<90,无凝露
大气压强kPa70~110
储运环境环境温度-40~85
相对湿度%<95%,无凝露
ESDkV人体模式:接触放电,8kV;空气放电,15kV
导通电阻<20
绝缘电阻>100
耐震性 10Hz~55Hz,30m/s2,2h
耐冲击 高度1m,自由跌落,6面,10次
 楼主| 发表于 2012-5-27 18:33 | 显示全部楼层
自己先顶顶。
发表于 2012-5-27 20:20 | 显示全部楼层
价格不贵 请问有14串的保护板吗
发表于 2012-5-27 22:57 | 显示全部楼层
穿这么多呀?
 楼主| 发表于 2012-5-28 06:54 | 显示全部楼层
回复 3# lasterking
    没有都是36V的
 楼主| 发表于 2012-5-28 06:55 | 显示全部楼层
内部图
发表于 2012-5-28 07:48 | 显示全部楼层
14串的锂保板会比较畅销的
发表于 2012-5-28 08:00 | 显示全部楼层
有人似乎可以拿2个保护板改成一个,或者12串保护板改成9串的用,请问这个可以对应修改吗
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:19 | 显示全部楼层
不懂,自己研究吧
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:26 | 显示全部楼层
回复 3# lasterking
    没有14串的。
GMT+8, 2025-8-16 12:43 , Processed in 0.032650 second(s), 20 queries , Gzip On.
