查看: 6252|回复: 17
一乐家八块钱的32伏惠普剪线电源改36伏过程
发表于 2012-5-27 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要几个36伏的电源,找遍淘宝都没找到价格便宜质量可靠的剪线电源,在一乐家买那个硬芯1602LCD时候无意间发现有个惠普32伏2A的才卖八块钱,赶紧下单买了两个。就是下面链接的那个。http://item.taobao.com/item.htm?id=3347668894
拿到手那几天特别忙就没弄,前天有空了就开壳,是用美工刀加小锤子,微损开壳的。打开后用手电论坛的“口水大法”找到了分压电阻,为并联的R34R35还有个空位R45。两个电阻标号分别是22D和67B.查表时候不小心把67B的4.78K读成47.8K,导致结果算错,原本两电阻并联电阻式4.7K的算出来是37K,在R45上面焊了个100K的电位器,找到要改为36伏的话要在那位置并个33K的电阻,由于前面计算错误导致算出来结果是17K,结果我把那两个贴片电阻焊下来并且弄丢了一个的情况下用一个10K和7K串联代替,居然输出才10.XXv,而且还打嗝,以为焊下来时候把什么元件烫坏了,用一个100K的3296电位器焊到17K焊进去还是那样,还把电位器烧坏了,后来又换了一个大的100K电位器慢慢地调,终于调到了36V,把电位器拆下来用万用表一量才发现电阻值为4.1xk那时候才意识自己之前读数有误。找遍手头没有4.1k的用了一个3.6k和一个620r的电阻串联,万用表测阻值是4.1Xk就焊上去了。刚用导热硅胶封了起来。明天再用电阻丝看看能跑到几安才保护。调的期间发现电压低于20伏就打嗝,高于40伏就保护(大概是那个位置)。
发表于 2012-5-27 22:07 | 显示全部楼层
下架了..............
发表于 2012-5-27 22:46 | 显示全部楼层
我也看了下是下架了
发表于 2012-5-27 23:03 | 显示全部楼层
不是用螺丝固定的吗
发表于 2012-5-28 07:51 | 显示全部楼层
我也买了6个。想调成24V,不行,打嗝保护。
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:16 | 显示全部楼层
回复 5# MJG365
    好像说调到二十多伏的话要带负载启动才行
发表于 2012-5-28 17:58 | 显示全部楼层
回复 6# cckjzwater
带负载也不行.
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:14 | 显示全部楼层
回复 7# MJG365
    这个我就不大了解了。我还是菜鸟一个
发表于 2012-5-28 21:29 | 显示全部楼层
我就32V着用
发表于 2012-5-28 23:54 | 显示全部楼层
回复 1# cckjzwater
    想看看能跑到几A保护,
GMT+8, 2026-4-15 16:05 , Processed in 0.040070 second(s), 27 queries , Gzip On.
