查看: 1611|回复: 2
请各位高手帮我看看我这个上移程序哪里出问题咯啊
发表于 2012-5-28 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<regx52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define speed 2     //定义显示的速度
//#define R1   P2;
//#define R2   P0;
sbit  CLK=P3^1;
sbit  R1=P2^0;     //上半屏数据端口
sbit  R2=P2^1;     //下半屏数据端口
uint word;
uchar yd,h;      //yd为位移量(即移动量),h为138行选信号
uchar buff1[10];     //buff的取值与要显示的字有关系,比如按16*16的字的四字移动过来算,那么它就要多留一个字的空间,取值=5*2=10
uchar buff2[10];
uchar code tab[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};  //对应的行选段代码
uchar code hz[][32];
void loadoneline(void);      //装载函数
void sendoneline(void);      //发送函数
void send_595(uchar data1,uchar data2);
void main(void);
void main(void)
uchar i;
yd=0,word=0;
  while(1)
   while(yd<16)
    for(i=0;i<speed;i++)
        for(h=0;h<16;h++)
      loadoneline();
     sendoneline();
    P1_4=1;
    P1_7=1;
    P1=tab[h];
    P3_1=1;
yd++;
   yd=0,word=word+4;
   if(word>20)word=0;
uchar s;
for(s=0;s<4;s++)
   if(h+yd<16)
     buff1[2*s]=hz[word+s][2*(h+yd)];
  buff1[2*s+1]=hz[word+s][2*(h+yd)+1];
  buff2[2*s]=hz[word+s+4][2*(h+yd)];
  buff2[2*s+1]=hz[word+s+4][2*(h+yd)+1];
   else
  buff1[2*s]=hz[word+s+4][2*(h+yd-16)];
  buff1[2*s+1]=hz[word+s+4][2*(h+yd-16)+1];
  buff2[2*s]=hz[word+s+8][2*(h+yd-16)];
  buff2[2*s+1]=hz[word+s+8][2*(h+yd-16)+1];
/**********************************上移发送一线数据函数***********************************/
void sendoneline()
char s;
for(s=7;s>=0;s++)
   send_595(buff1,buff2);
/**********************************模拟串口部分,调整数据**************************/
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
   R1=data1&0x01;
   R2=data2&0x01;
   CLK=0;
   CLK=1;
   data1=data1>>1;
   data2=data2>>1;
我调咯很久 还是不对 没有找出原因啊  望高手解答下 谢谢各位咯
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:54 | 显示全部楼层
附上仿真图 这个是16*64的  不过没有关系 你只用管一个数据口就可以 我真的很急解决这个问题
4字流动显示.rar
28.37 KB, 下载次数: 214, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2012-5-28 22:19 | 显示全部楼层
程序我不会写,以前下载过一个6模式显示的,里面的写法你看看有没有可以参考的。
6模式显示.rar (2.49 KB, 下载次数: 201)
GMT+8, 2026-3-13 22:40 , Processed in 0.032093 second(s), 23 queries , Gzip On.
