查看: 4708|回复: 18
[其他综合] 数码管的段选问题?流水灯的问题?
发表于 2012-5-30 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uint8 ;
typedef unsigned int  uint16;
sbit BZ=P3^3;
void delay(uint16 k) // k=1时,延时1.321ms
uint16 i,j;
for(i=0;i<k;i++)
  for(j=0;j<257;j++);
void delay_us(uint8 t)     //1~255   US    12MHZ
uint8 s;
for(s=0;s<t;s++)
_nop_();
void delay_ms(uint16 m)  //1~65535 MS 12MHZ
uint16 d,g;
for(d=0;d<m;d++)
   for(g=0;g<1000;g++)
   _nop_();
void BZ_P(bit tt,uint8 d,uint16 z) // NO/OFF;N;delay
uint8 s;
if(tt==1)
  for(s=0;s<d;s++)
   BZ=~BZ;
   delay_ms(z);
void LED_L(bit q,bit i,uint16 ww,uint16 jj)
LED_Left(q,ww);
LED_Right(i,jj);
void LED_Left(bit cc,uint16 aa)    //ON/OFF,ON/OFF,delay;delay
uint8 n,tm;
//cc=0;
if(cc==1)
  tm=0x80;
  for(n=0;n<8;n++)
   P1=~tm;
   BZ_P(1,4,50);
   delay_ms(aa);
   tm>>=1;
void LED_Right(bit dd,uint16 bb)
uint8 n,tm;
//dd=0;
if(dd==1)
  tm=0x01;
  for(n=0;n<8;n++)
   P1=~tm;
   BZ_P(1,6,40);
   delay_ms(bb);
   tm<<=1;
/*void LED_L2(bit ff,dd,uint16 a,b)    //ON/OFF,ON/OFF,delay;delay
uint8 m;
if(ff==1)
  for(m=8;m>0;m--)
   P1=~(1<<m-1);
   BZ_P(0,3,100);
   delay(a);
else if(dd==1)
   for(m=0;m<8;m++)
   P1=~(1<<m);
   BZ_P(1,1,500);
   delay(b);
void main()
while(1)
  LED_L(0,1,100,10);
实现开/关左右流水灯+延时的功能,为什么就编译不过去呢?
还有就是数码管的段操作
bai=temp/100;
   shi=temp%100/10;
   ge=temp%10;
这是3为数码管的推算,如果要是6,8位数码管,该怎么推算呢?
请教高手!!!
发表于 2012-5-30 09:12 | 显示全部楼层
bai=temp/100;
   shi=temp%100/10;
   ge=temp%10;
如果4位 你在设一个qian 变量,
发表于 2012-5-30 09:16 | 显示全部楼层
uchar ge,shi,bsi,qian;
qian=temp/1000
bai=temp/100%10;
   shi=temp/10%10;
   ge=temp%10;
 楼主| 发表于 2012-5-30 09:25 | 显示全部楼层
不明白,设计千变量或万变量;是如何计算的是怎么使用计算求余,求莫运算的,求余代表分出那个位?求莫代表分出那个位?是从高位到底为分出,还是低位到高分出(千万到个位还是个位到千万)?怎么就能分出 千万,百万,十万,万,千,百,十,个位的显示段位?请说的细一点,谢谢,总之就是不明白利用“%”“/”是怎么分出千万位到个位的,或者分到更高的位数
发表于 2012-5-30 12:48 | 显示全部楼层
1234%10=4
被10除剩下4
qian=temp/1000
这个事里面有几个1000,,1234的话就是1
 楼主| 发表于 2012-5-31 00:37 | 显示全部楼层
谢谢你的指导;"1237"
qian=temp/1000          取出商1
bai=temp/100%10;      这个怎么能计算的?
shi=temp/10%10;        这个怎么能计算的?
ge=temp%10;              取出余7
”temp=12345678“
qianwan=temp/10000000
banwan=?
shiwan=?
wan=?
gw168sh :可以加你QQ吗:
发表于 2012-5-31 21:39 | 显示全部楼层
建议楼主啃几天c语言
 楼主| 发表于 2012-6-1 00:37 | 显示全部楼层
正要准备买书呢,高手给推荐几本好书嘛?
 楼主| 发表于 2012-6-1 08:24 | 显示全部楼层
怎么又没人搭理了
发表于 2012-6-5 13:51 | 显示全部楼层
谢谢你的指导;"1237"
qian=temp/1000          取出商1
shi= ...
酷爱diy 发表于 2012-5-31 00:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个错了吧,正确的应该是这样的:
qian=temp%10000/1000;   //先对10000求余,再对1000求商
bai=temp%1000/100;
shi=temp%100/10;
ge=temp%10;
GMT+8, 2026-6-23 07:45 , Processed in 0.038096 second(s), 27 queries , Gzip On.
