楼主: cosine
啥叫全直流变频?
发表于 2012-6-2 16:12 | 显示全部楼层
回复 20# yleee
    是吗?没注意过这方面南北方的差别,有时间能详细一点说说,各自特点吗?有兴趣
发表于 2012-6-2 17:30 | 显示全部楼层
说再简单点,不就是个输出电压可调的直流斩波器嘛。。。。
发表于 2012-6-2 23:50 | 显示全部楼层
LS错了
发表于 2012-6-3 11:21 | 显示全部楼层
这是天朝厂家忽悠老百姓的
发表于 2012-6-5 22:38 | 显示全部楼层
从实际效果将 我更喜欢交流变频  早期的海尔4001变频是经典的机器 海信2000-2001年左右的变频 进口机心
  铭牌制冷4000W额定功率7A左右 在实际使用中 电流可以超到14-15A左右实际效果没的说  已经接近5p
在07年的鲜风宝3p变频额定11A左右我测试时冬季上到27A 最难得是没有辅助电加热 那效果现在几个机器能比   那个年代的额定功率往往只有最大功率的70%-50%甚至40%   根本不需要电加热效果也很好
现在的机器额定功率是最大功率的90%-80%   还要大功率的电加热 往往电加热还是促销吹嘘的招牌 还比谁的功率大  很卑鄙做法 电加热功率往往占实际耗电量的40%——50%但是压缩机效率为1:4(冬季大约)而电加热1:0.9
换个角度讲 老挂机 功率模块挂机用到30A 模块到46A才过载保护,60A短路保护)现在的挂机用15A的价格差N多
曾经美德?空调出过个2p柜机3KW的电加热 在制热模式  压缩机功率1.5KW但电加热3KW不知改叫空调还是热风机
另一个黑暗的做法 在外机换热器上轧花(很不好介绍具体点) 可以减少用铜量提高换热效果节约成本  但是结局就是环境稍微不好 外籍换热器就堵死了  家庭能坚持2-3年 商业的一年能堵死2-3次  这个是不在包修范围的
格李孩儿已经不再使用美德未关注过 杂牌一直采用这个方法降低成本
发表于 2012-6-6 16:17 | 显示全部楼层
其实说了半天,交流直驱、变频驱动这些都仅仅是压缩机电机的驱动方式,与省电其实没有直接的关系--与省电直接相关的是控制算法,也就是在传感器什么值时用什么驱动(交流直驱的只有通或断选择,变频的可以选择传感器某个值时使用某个频率来驱动)。试想即使是用鬼子的变频器驱动,但主控板让电机一直在最同功率运转,能省电吗?
我个人觉得最核心的技术在于这个主控,既要能照顾用户体验同时又要能尽量省电。用户体验就是要凉得快、凉得稳,不会有忽冷忽热的感觉,早年的进口空调比国产的做得好,而且差距明显。要说做到这样还真是不容易的,因为传感器就安装在出风口处,要照顾一个房间(距离至少几米吧)的温度,是很难做到的。即使是现在的格*,宣传其变频技术如何先进,但至少目前用户体验还做不够好。
GMT+8, 2026-1-12 08:25 , Processed in 0.033776 second(s), 22 queries , Gzip On.
