查看: 2284|回复: 4
有意思的读写卡器,自己能制作贵宾卡、VIP卡、饭卡、公交卡了吧?
发表于 2012-6-2 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
★看到一个比较有意思的读卡、写卡器,我想那些大的商店、公司,办的贵宾卡、金卡、VIP卡,都可以使用这个设备来读写资料了,挺不错的。
下面是介绍,原文转帖的,有兴趣的去隔壁看。
可同时读写多个磁道(第1—3磁道)
通常情况下,磁条存折用第2磁道,而ATM卡用第3磁道,同时读写2、3磁道是银行业务的基本需要。
可选配内置IC卡读写功能,即同一台机器可用于磁条存折与取款卡机器将要使用的电子钱包功能,现在选用只具有磁卡功能的读写器,将来只需加一IC卡读写模块即可完成IC卡读写功能,保护投资。
同一读写器内含有ANSI/ISO和IBM等多种数据读写标准,读写器自动识别。
可选内置或外置串行口扩展器,连接使用简单。
兼容性好,可与任一品种终端连接使用,包括实达、长城、国光、牡丹、慧智、聚星、海威、新太阳、昌霖、新大陆、融合、联想、紫金、科燕、齐通等终端。磁条读写设备加上51X密码键盘与任意品牌终端可构成一个简单实用的POS系统。
能提供AMC712、IBM4717和IBM4777、ISC全兼容的磁条读与器,品种齐全。
在不改变用户的应用程序情况下,能提供与用户已安装任意磁条读写机的兼容机型。
磁条读写器性能指标:
体积:23cm×6cm×6cm
应用范围:磁卡、磁条存折、磁条票据等
重量:0.6kg
划卡方式:磁卡在磁条机轨糟中划过
工作环境:室内
划卡速度:20-120cm/秒
储存温度:20-90RH
磁卡标准:标准第1/2/3磁道
工作温度:-10—+50℃
重读写率:读卡<1/1000;读卡<1/100
记录密度:5—45℃
磁头寿命:>50万次
电源:DC+5V
静态:88MA
写卡:150MA
数据标准:ANSI/ISO/和IBM标准
记录方式:F2F
供电方式:外接电源、主机键盘或终端、辅口供电
还有软件提供:
http://www.jcx.com.cn/images/rj/012.rar
1 外观
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
2 内脏
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
3 读卡
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
4 附普通卡读写测 不敢用银行卡来读写怕违法,用了一张普通卡来测试
一普通卡
登录/注册后可看大图
二先读数据 读出88000592
登录/注册后可看大图
三写数据 写入99000696
登录/注册后可看大图
四 再读数据可以看出是刚才写入的数据99000696,已经不是初始数据
登录/注册后可看大图
发表于 2012-6-2 20:59 | 显示全部楼层
这个有兴趣,你有这个出吗?几个钱??
发表于 2012-6-2 22:05 | 显示全部楼层
这东西当然不难搞,否则那些不法分子怎么复制银行卡?
 楼主| 发表于 2012-6-3 06:27 | 显示全部楼层
这个有兴趣,你有这个出吗?几个钱??
261307853 发表于 2012-6-2 20:59
    好像100多块,隔壁坛友出的,标称淘宝卖300多他只卖100多。
发表于 2012-6-3 21:36 | 显示全部楼层
你先把你自己的银行卡写一张,看能否取钱就知道这玩意好用不好用了.
GMT+8, 2025-9-13 01:47 , Processed in 0.043917 second(s), 23 queries , Gzip On.
