查看: 6901|回复: 20
[其他综合] 求助:红外线遥控器编码
发表于 2012-6-6 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-6-6 12:11 | 显示全部楼层
自己搭电路读呗,呵呵
19-红外解码LCD1602液晶显示.rar
35 KB, 下载次数: 1730, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2012-6-6 12:28 | 显示全部楼层
楼上的办法非常正解
发表于 2012-6-6 13:44 | 显示全部楼层
试试这个对不对。
发表于 2012-6-6 14:07 | 显示全部楼层
应该是这样子的  我玩过这个遥控
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:55 | 显示全部楼层
回复 5# a
谢谢楼上的各位,如果我要修改程序中的按键值,请问这样修改对吗?
//*******按键自定义***************************
//根据遥控器的按键值修改,即可改变按键的定义
#define OSC    24          //晶振频率(6t为OSC*2)
#define mueu_IR        0x0B    //菜单键
#define power_IR       0x17    //显示开关键
#define vol_up_IR      0x12    //数据加
#define vol_down_IR  0x15    //数据减
#define p_up_IR        0x19    //调整项加
#define p_down_IR    0x18    //调整项减
#define mueu_IR       0xD9    //菜单键      EQ
#define power_IR      0x43    //显示开关键 播放/暂停
#define vol_up_IR     0x15    //数据加       +
#define vol_down_IR 0x07    //数据减        -
#define p_up_IR       0x47    //调整项加    ch+
#define p_down_IR   0x45    //调整项减    CH-
红色部分为参照楼上修改的,请问这样修改对吗?
再次请问晶振调整为48MHZ(或24MHZ 6T)中的24M 6T是啥意思?
发表于 2012-6-6 17:50 | 显示全部楼层
6T是说6个时钟执行一条指令。原来51是12T的,后来STC出了6T的,现在有些是1T的。48M 12T的执行效率与24M 6T的是一样的。
另外说一句,红外编码中的后两位其实是前两位的反码,比如0XFF45BA中的BA就是45的反码。
 楼主| 发表于 2012-6-6 19:25 | 显示全部楼层
6T是说6个时钟执行一条指令。原来51是12T的,后来STC出了6T的,现在有些是1T的。48M 12T的执行效率与24M 6T ...
more 发表于 2012-6-6 17:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢答复,请问这个6T是要设置的吗?还是单片机本身就设定好的?
发表于 2012-6-6 19:39 | 显示全部楼层
下载时可以自己来决定
发表于 2012-6-7 11:38 | 显示全部楼层
回复 6# 280078498
这个 必须 要下载了试试才对啊   具体一定要以实物为准啊
GMT+8, 2026-6-23 14:18 , Processed in 0.035853 second(s), 30 queries , Gzip On.
