楼主: 社建电子
修电表〔电度表〕【电解电容短路损坏】
 楼主| 发表于 2012-6-8 13:23 | 显示全部楼层
如何根据电流计算出功率,电表转的转数如何确定每小时转多少电度。
2009-6-7 00:25 提问者: petroooooo | 浏览次数:1777次
第一个问题:有一个机井。用钳形电流表卡出电流后。比如是7.3A。怎么算出这个机井的水泵功率是多大的?每小时用多少度电?需不需要测电压?测相间还是线间?第二个问题。用秒表测算出表盘转一圈需要的时间。比如是6秒。然后这个表是100转一度电的。怎么计算出这个表一个小时转多少度?请达人帮忙解答一下。越详细越好。最好有个简单的公式。回答的好再追加20分。各位帮帮忙啦。
问题补充:
是三相的。我知道一个千瓦大约2个电流。需要知道准确的功率。
我来帮他解答
2009-6-7 09:47 满意回答
1》根据对称三相交流电路功率公式:P=1.732×U×I×cosφ(功率因数cosφ一般在0.7~0.85之间,取0.78计算)P=1.732×380×7.3×0.78≈3.7(KW)电机额定功率应该是4KW,实际功率按负载轻重而出力,测量时的功率为3.7KW,接近额定功率。每小时耗电为3.7度;测量实际电压计算就更准确;三相负载应测线电压。2》6秒的转数×10=1分钟转数×60(1小时)÷100转=度数1×10×60÷100=6(度)
7计G与电阻R串联而成,为什么电压表的读数比准确值小... 1
更多关于 电流计:读数 的问题>>
其他回答 共4条
2009-6-7 07:33 NZH2009 | 九级
是啊,准确的功率不好计算
0 | 评论
2009-6-7 09:42 [图] wt251314 | 二级
一题:P=U×T〔瓦=伏×安〕W=P×T〔千瓦时=千瓦×小时〕要测火线与零线之间的电压。二题:1h=3600s3600s÷6s/圈=600圈600圈÷100圈/度=6度请放心,绝对正确!
 楼主| 发表于 2012-6-8 13:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-9 17:24 | 显示全部楼层
谁有,这个集成块资料:GW6832PA
 楼主| 发表于 2012-6-10 09:54 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=310236
    计算电器的功率和耗电量也很简单,只要累计在一定的时间里产生了多少个脉冲数或者记录下两个脉冲之间的间隔时间,然后换算成一小时产生的脉冲数即可得出额定功率和耗电量,以下是我的实测数据(电能表常数为1600 imp/kWh,每个脉冲电量单位 =0.000625kWh,实测工作电压 = 223V):
   1.台式电脑工作4小时:共记录到750个脉冲,4小时耗电量= 0.000625X750 = 0.468kWh(度),额定功率 = 0.000625X750/4 = 0.468/4 = 0.117kW(平均)
    2.一个25瓦灯泡:测得两个脉冲间隔时间是82秒,那么一小时(3600秒)的脉冲数 = 3600/82 = 44,一小时耗电 = 0.000625X44 = 0.0275kWh,额定功率 = 27.5W
    3.同上灯泡串入一个二极管:测得两个脉冲间隔时间是140秒,一小时(3600秒)的脉冲数 = 3600/140 = 26,一小时耗电 = 0.000625X26 = 0.0162kWh,额定功率 = 16.2W
    4.诺基亚手机充电一次(充满):记录到4个脉冲,耗电量 = 0.000625X4 = 0.0025kWh(度)
    5.菲利普剃须刀充电8小时:没有记录到脉冲,功耗太小,电能表不走(用钳型表测得电流为4mA)。
    对于不同的电表其电能表常数也有所不同,它根据表的功率大小而定(如有的电能表常数为3200 imp/kWh表是脉冲指示灯闪烁3200次走了一度电,最小电量单位 = 1/3200 = 0.0003125kWh)。
 楼主| 发表于 2012-6-10 13:41 | 显示全部楼层
我这个每个脉冲代表0.3125wh。
1秒钟闪烁1下=1125瓦
2秒钟闪烁1下=562.5瓦
3秒钟闪烁1下=375瓦
4秒钟闪烁1下=281.25瓦
5秒钟闪烁1下=225瓦
6秒钟闪烁1下=187.5瓦
7秒钟闪烁1下=160.71瓦
8秒钟闪烁1下=140.625瓦
9秒钟闪烁1下=125瓦
10秒钟闪烁1下=112.5瓦
11秒钟闪烁1下=102.27瓦
12秒钟闪烁1下=93.75瓦
13秒钟闪烁1下=86.54瓦
14秒钟闪烁1下=80.36瓦
15秒钟闪烁1下=75瓦
16秒钟闪烁1下=70.31瓦
17秒钟闪烁1下=66.18
18秒钟闪烁1下=62.5
19秒钟闪烁1下=59.21
20秒钟闪烁1下=56.25
21秒钟闪烁1下=53.57
22秒钟闪烁1下=51.14
23秒钟闪烁1下=48.91
24秒钟闪烁1下=46.88
25秒钟闪烁1下=45
26秒钟闪烁1下=43.27
27秒钟闪烁1下=41.67
28秒钟闪烁1下=40.18
29秒钟闪烁1下=38.79
30秒钟闪烁1下=37.5
31秒钟闪烁1下=36.29
32秒钟闪烁1下=35.16
33秒钟闪烁1下=34.09
34秒钟闪烁1下=33.09
35秒钟闪烁1下=32.14
36秒钟闪烁1下=31.25
37秒钟闪烁1下=30.41
38秒钟闪烁1下=29.61
39秒钟闪烁1下=28.85
40秒钟闪烁1下=28.125
41秒钟闪烁1下=27.44
42秒钟闪烁1下=26.79
43秒钟闪烁1下=26.16
44秒钟闪烁1下=25.57
45秒钟闪烁1下=25
46秒钟闪烁1下=24.46
47秒钟闪烁1下=23.94
48秒钟闪烁1下=23.44
49秒钟闪烁1下=22.96
50秒钟闪烁1下=22.5
51秒钟闪烁1下=22.06
52秒钟闪烁1下=21.63
53秒钟闪烁1下=21.23
54秒钟闪烁1下=20.83
55秒钟闪烁1下=20.45
56秒钟闪烁1下=20.09
57秒钟闪烁1下=19.74
58秒钟闪烁1下=19.40
59秒钟闪烁1下=19.07
60秒钟闪烁1下=18.75
65秒钟闪烁1下=17.31瓦
70秒钟闪烁1下=16.87瓦
75秒钟闪烁1下=15瓦
80秒钟闪烁1下=14.0625瓦
85秒钟闪烁1下=13.24瓦
90秒钟闪烁1下=12.5瓦
95秒钟闪烁1下=11.84瓦
100秒钟闪烁1下=11.25瓦
105秒钟闪烁1下=10.71瓦
110秒钟闪烁1下=10.23瓦
115秒钟闪烁1下=9.78瓦
120秒钟闪烁1下=9.375瓦
125秒钟闪烁1下=9
130秒钟闪烁1下=8.65
135秒钟闪烁1下=8.333333
140秒钟闪烁1下=8.04
145秒钟闪烁1下=7.76
150秒钟闪烁1下=7.5
155秒钟闪烁1下=7.26
160秒钟闪烁1下=7.03
165秒钟闪烁1下=6.82
170秒钟闪烁1下=6.62
175秒钟闪烁1下=6.43
180秒钟闪烁1下=6.25
185秒钟闪烁1下=6.08
190秒钟闪烁1下=5.92
195秒钟闪烁1下=5.77
200秒钟闪烁1下=5.625
250秒钟闪烁1下=4.5
300秒钟闪烁1下=3.75
350秒钟闪烁1下=3.21
400秒钟闪烁1下=2.8125
450秒钟闪烁1下=2.5
500秒钟闪烁1下=2.25
550秒钟闪烁1下=2.045
600秒钟闪烁1下=1.875
650秒钟闪烁1下=1.731
700秒钟闪烁1下=1.607
750秒钟闪烁1下=1.5
800秒钟闪烁1下=1.406
850秒钟闪烁1下=1.324
900秒钟闪烁1下=1.25
950秒钟闪烁1下=1.184
1000秒钟闪烁1下=1.125
1100秒钟闪烁1下=1.023
1200秒钟闪烁1下=0.938瓦
1300秒钟闪烁1下=0.865瓦
1400秒钟闪烁1下=0.804瓦
1500秒钟闪烁1下=0.75
1600秒钟闪烁1下=0.703
1700秒钟闪烁1下=0.662
1800秒钟闪烁1下=0.625
1900秒钟闪烁1下=0.592
2000秒钟闪烁1下=0.563
2500秒钟闪烁1下=0.45
3000秒钟闪烁1下=0.375
3500秒钟闪烁1下=0.321
3600秒钟闪烁1下=0.3125
4000秒钟闪烁1下=0.28
4500秒钟闪烁1下=0.25
5000秒钟闪烁1下=0.225
5500秒钟闪烁1下=0.2
6000秒钟闪烁1下=0.1875
7000秒钟闪烁1下=0.16
8000秒钟闪烁1下=0.14
9000秒钟闪烁1下=0.125
10000秒钟闪烁1下=0.1125
15000秒钟闪烁1下=0.075
20000秒钟闪烁1下=0.056
30000秒钟闪烁1下=0.0375
40000秒钟闪烁1下=0.028
50000秒钟闪烁1下=0.0225
60000秒钟闪烁1下=0.01875
GMT+8, 2025-9-12 23:24 , Processed in 0.038108 second(s), 22 queries , Gzip On.
