楼主: 80x86
隔壁看到一道电路题,转过来瞧瞧
发表于 2012-6-9 09:05 | 显示全部楼层
回复 28# 80x86
    代入法这也超过了初中物理所学的范围,注意是物理题,不是数字题。我暂时还没时间去细想,回复都是偷偷着时间呢。
发表于 2012-6-9 09:08 | 显示全部楼层
回复 30# lyc4081
    看来现在课程不同了,我记得初中只学到多元一次方程,而没学到二次方程。
发表于 2012-6-9 09:18 | 显示全部楼层
    好久没解方程了,都不会解一元二次了。郁闷
以下:I1,U1,R1,P1均表示电阻R1的电流,电压,电阻及功率,其他同,无数字下标的I,U,R,P表示电路总的电流,电压,电阻及功率
如题:电源电压与灯电阻不变   当只闭合S1 电灯R1正常发光 电压表示数6V      当闭合S1  S2  断开S3  电流表示树1A  闭合S3  断开S1 S2 灯R1的实际功率为额定功率的1/9   R2此时的功率为0.6W
1. 只闭合S1电灯R1正常发光 电压表示数6V:
因此:U=6V,R1额定电压6V,P1(额定)=UI=U^2/R=36/R
2. 闭合S1  S2  断开S3  电流表示数1A ,此时R1、R2并联。
因此:R1R2/(R1+R2)=6,即:R1R2=6(R1+R2)
3. 闭合S3  断开S1 S2 灯R1的实际功率为额定功率的1/9   R2此时的功率为0.6W 。此时为R1,R2,R3串联,电流一样,为I1=I2=I3=I。
按题意: P1=1/9*P1(额定),P2=0.6,
故: P1(额定)/P1=9,
因R1不变,P1=U1R1,P1(额定)=36/R1,
故:U1=2V
因:P2=U2I2=I2^2R2=0.6,I2=根号下(0.6/R2)
又:I1=U1/R1=2/R1,且I1=I2=I3=I
故:2/R1= 根号下(0.6/R2),联合条件2中的R1R2=6(R1+R2),解该方程组可得:R1=10,R2=15
故:I=U1/R1=2/10=0.2A,R=U/I=6/0.2=30欧
故:P1(额定)=UI=U^2/R=36/10=3.6W,R3=R-R1-R2=30-15-10=5欧
发表于 2012-6-9 09:51 | 显示全部楼层
楼主这题没有开关啊,R4无效,只有R2R3并联。
呵呵,看走眼了,是三只并联
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:04 | 显示全部楼层
lihongran 发表于 2012-6-9 09:51
    哈哈终于抓到一个马大哈!
这题三个电阻是并联的,没有无效电阻。
看图,红色点都连到正极,蓝色点都连到负极,等效并联。
或者按照12楼说的,把中间的电阻横过来,变成下图:
对比其他论坛,咱们坛友很踏实啊!
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:07 | 显示全部楼层
回复  80x86
    代入法这也超过了初中物理所学的范围,注意是物理题,不是数字题。我暂时还没时间去 ...
benli 发表于 2012-6-9 09:05
    呃。。。真没超,你看下33楼,都是物理定律做的。初中物理解个方程组很正常吧
发表于 2012-6-9 10:34 | 显示全部楼层
回复 36# 80x86
    非也。并联电阻计算就超过初中物理了,初中学到的只是简单的P、U、I、R的计算,这题别说初中,就是大学生也有很多人解不出来。
发表于 2012-6-9 11:17 | 显示全部楼层
回复 37# benli
    你还真错了…………这些没超范围…………
回复 33# 上林
   嗯   写得很清楚 谢谢
发表于 2012-6-9 11:55 | 显示全部楼层
对比其他论坛,咱们坛友很踏实啊
发表于 2012-6-9 12:00 | 显示全部楼层
回复 11# lyc4081
    岁数这么小就玩电子啦   有前途
GMT+8, 2025-9-12 23:17 , Processed in 0.042802 second(s), 29 queries , Gzip On.
