楼主: wtbomb
求助液晶灯管脚锡融化了
发表于 2012-6-10 02:17 | 显示全部楼层
CCFL驱动板高压边一般都串有10P左右的瓷片电容起限流作用的吧,电流能有多大?我估计要么是灯管散热不良(CFL直径越细的,工作时管身温度越高),要么是虚焊打火放热,导致了焊锡熔化。
 楼主| 发表于 2012-6-10 10:23 | 显示全部楼层
回复 11# fat , B  X" {9 N$ z* d% r. I/ w
/ U& b+ X  z$ b6 [9 M2 G. |* `* M6 [/ w
    IMG0871A.jpg 瓷片电容是22J3kv的,要是虚焊的话,不可能好几根都有融化迹象啊,管脚也沾锡良好,没有虚焊。再就是我把四根灯管接完线直接放在地上,点亮一会不到一分钟就融化了。
发表于 2012-6-10 10:41 | 显示全部楼层
正常下,80V5W的也就几十mA电流.不应该化锡.+ c8 z: D8 g0 q0 I* a- A6 F
应该用可调电压的电源试,一点一点加电压,
9 }. [5 {( H3 [输出高频电流没条件测就测输入电流.基本上调到输入功率略大于灯管功率就可以了
发表于 2012-6-10 11:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 狗狗百里游 于 2012-6-10 12:02 编辑 4 o: i6 m" S- N7 a5 e& O
4 c+ x2 f' T6 F  v$ Y
为什么不在王老板那里配几根驱动板呢,
: D. `5 y, [, g( u- q, I. Y: D他那些板子都有保护的,使用的时候,接触不良,都是断电的,要重新上电才会点亮管子,8 w# c$ S+ b: Y% Y
双口的驱动板子,有一根不亮,两根一起关闭的。
 楼主| 发表于 2012-6-10 12:37 | 显示全部楼层
回复 14# 狗狗百里游
, C8 F: T7 Q& Y1 K买了一个双灯和6灯的,双灯的可以用,六灯的刚开始直接用ADJONOFF碰24V结果烧了三个口的输出贴片电阻,后来用50几K和20几K的电阻取中间4点几V电压连接ADj和onoff结果一闪就灭,我就一个劲的碰,碰的变压器都出味了
发表于 2012-6-10 13:07 | 显示全部楼层
回复  狗狗百里游 + V! ^- W, B8 T  K% S: B
买了一个双灯和6灯的,双灯的可以用,六灯的刚开始直接用ADJONOFF碰24V结果烧了三个口的 ...  L! [' ]& M/ ^) p- c9 Y
wtbomb 发表于 2012-6-10 12:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
& S+ c( F( V, S4 r5 a
+ Y7 R4 @- C6 v
兄弟,不能蛮干啊,即使要将ON/off端接高电平也要串电阻保护的啊,直接碰会烧东西的,这些个板的使用,还是要问问老王,他很有经验的
发表于 2012-6-10 13:09 | 显示全部楼层
回复  fat , ^' H5 X* ^: @1 o) N
3 K4 G9 j; D6 D, |6 ^/ S9 H
6 ^, _# l& U/ z# L5 W    瓷片电容是22J3kv的,要是虚焊的话,不可能好几根都有融化迹象啊,管脚也沾锡良好,没 ...
/ Q/ _, Q6 W+ j4 i6 Ewtbomb 发表于 2012-6-10 10:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
( h& N( }1 C' f* L
. ?$ t2 T- m. H$ x- ~6 h9 ~: {
如果你能确定没有虚焊的话,那么请在焊锡熔化后断电摸摸灯管,应该会烫手了,CCFL管壁温度很高的,散热不好没准能化锡
发表于 2012-6-10 20:12 | 显示全部楼层
我来说两句吧! LZ用的高压板和灯管不配对。4 A. }' I  r3 j4 G/ Y3 n
高压板的电压和功率超过了灯管的参数,这个我之前试过用高功率的高压板来点低电压的灯管就是这个原因。解决的办法可以找到这个高压板调压端口调低一点吧或换灯管都可以试一下看。。。
发表于 2012-6-10 21:08 | 显示全部楼层
: `; D, |+ q/ H+ T4 G$ `
2 @% G' A; I- e  |  K4 l  ?ADJONOFF,应该是ttL电平的,也就是5V/1ma驱动的。! {. d% Z! J+ j- z( _
7 e+ N+ h+ R* g7 n. U
只能用5v串联4.7k电阻使用。5 }- [4 B5 `: ^* @9 W
! M( s2 f$ @5 t$ y0 Y
灯管一亮就灭,有可能是灯管有问题或者不匹配,如果是王老板那些驱动板,会断电保护的,
发表于 2012-6-10 23:17 | 显示全部楼层
液晶用的灯管大多都是700-800V(工作电压)电流10mA以内,启动的时候电压1500V左右,属于高频小电流,应该不是很规则的交流电!也可能化锡的地方电弧放电了!
GMT+8, 2026-7-13 06:36 , Processed in 0.033448 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
