查看: 4490|回复: 5
[其他综合] 8位AD做电压表分辨率255份?
发表于 2012-6-12 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用8位ADC做电压表,是否只能把测量到的值,分成255份,
我用来测0~5V的时候还蛮好,可以测到0.01.    换成0~20V档 如03.25末尾总是跳来跳去。有些电压点又不跳。
如果把测量到的值分成255份的话,应该是最好一位不确定 了,所有会跳,是这样的吗?
发表于 2012-6-12 19:17 | 显示全部楼层
应该是2^8=256份
STC单片机自带的AD8位模式下不经过计算输出的就是0~255之间的数字,10位模式下为0~1023之间的数字。
末尾跳来跳去你可以试试看取平均值的方法,检测10次或者更多的次数,然后计算出一个平均值,再显示
 楼主| 发表于 2012-6-12 19:34 | 显示全部楼层
回复 2# sdf15937
    我用的PIC,这个片就只有8位, 已经做了10次采集,掐头去尾处理,
现在的情况是有些电压点稳定,有些点会跳,
是不是8位ADC做0~20V只能做成分辨率为0.1V的
发表于 2012-6-12 20:10 | 显示全部楼层
20V/256=0.078125V,想做0.01V的困难,0.1V应该没问题
发表于 2012-6-12 22:11 | 显示全部楼层
看来还是要用10位的
发表于 2012-7-2 01:39 | 显示全部楼层
单片机电源要滤好波。。。。。。。
GMT+8, 2026-6-23 08:03 , Processed in 0.031955 second(s), 23 queries , Gzip On.
