楼主: g54188
才买PVC雕刻机试做5110屏白光机壳
 楼主| 发表于 2012-6-14 18:29 | 显示全部楼层
回复 20# aa7812
    雕刻铝板需要有耐心,还有就是选择合适的雕刻刀,掌握好Z轴的进刀深度,一般没什么问题的。
发表于 2012-6-14 18:36 | 显示全部楼层
有没有买刀的好店铺介绍介绍阿?
客官来玩啊。
发表于 2012-6-14 18:38 | 显示全部楼层
精度达到0.1的话应该可以刻贴片的pcb了。不行只能刻直插ic的。
MOWEIWEI 发表于 2012-6-13 21:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个雕刻机好像用的是普通丝杆,如果是m8的,1.25mm螺距,分辨率理论上能达到0.00625mm,看机架强度挺好,如果主轴径向跳动不大的话,精度达到0.1应该没问题的。
不过要刻pcb的话,精度倒不是最重要的,pcb的平整度到挺重要,另外机器的速度应该不高,可复杂的pcb那个时间,呵呵,够做几块热转印的了。
 楼主| 发表于 2012-6-14 18:39 | 显示全部楼层
回复 22# 72hour
淘宝上搜索下很多
发表于 2012-6-14 18:55 | 显示全部楼层
我的雕刻机倒是弄好了,就软件还不会用
发表于 2012-6-14 18:56 | 显示全部楼层
雕刻机工作起来噪音和粉尘都太大了
 楼主| 发表于 2012-6-14 19:58 | 显示全部楼层
这个雕刻机好像用的是普通丝杆,如果是m8的,1.25mm螺距,分辨率理论上能达到0.00625mm,看机架强度挺好, ...
banguangan 发表于 2012-6-14 18:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    楼上正解,主轴电机每分钟8000转 感觉雕刻机很简单,有铣床的朋友自已做一个刚的应该一点问题都没有,在就是机器精度
还是要看丝杆怎么样(当然前提是其他的同心度和平整度没问题要达到要求)
发表于 2012-6-14 23:58 | 显示全部楼层
附件过大可以把压缩包分包上传。。。7M多分4个包就够了。
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:10 | 显示全部楼层
今天终于做好了上个图
发表于 2012-6-15 10:42 | 显示全部楼层
做的真漂亮,口水哗哗流
GMT+8, 2025-8-25 09:34 , Processed in 0.043087 second(s), 29 queries , Gzip On.
