查看: 2906|回复: 10
无意间发现的,我不是做广告的。大家看看这是不是比较荒唐
发表于 2012-6-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我在TB上看见的,全部复制来了。大家看看是不是很荒唐。我感觉像
电烙铁闹革命
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
是的现在威特电烙铁将会结束以往的台式电烙铁。不在被笨重的变压器所约束。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
此款电烙铁有六段式调温,为什么会有六段呢??
第一段200度 适合焊接低温锡,如含银锡线,焊接小焊接点使用。(按一下红色按钮为200度)
第二段250度 适合焊接普通低温锡丝,细锡丝,小焊接点使用(按红色按钮2下为250度)
第三段300度 适合焊接中温锡丝,中锡丝,一般接点使用(按红色按钮3下为300度)是最常用的温度
第四段350度 适合焊接中温锡丝,中锡丝,一般接点使用(按红色按钮4下为350度)是最常用的温度
第五段400度 适合焊接高温锡丝(无铅锡丝),粗锡丝,较大接点使用(按红色按钮5下为400度)
第六段450度 适合焊接高温锡丝(无铅锡丝),粗锡丝,较大接点使用(按红色按钮6下为450度)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
再来一张线路板图,麻雀虽小五脏俱全
登录/注册后可看大图
下面是烙铁头展示
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
超长保修,非人为损坏,保修1年!
套餐(标准版)¥210包邮
登录/注册后可看大图
套餐(一)烙铁+k嘴+i嘴=¥260包邮(立省20元)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
套餐(二)烙铁+k嘴+i嘴+3C嘴=¥280包邮(立省40元)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
近期收到的好评
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
独有的特点:
1:防静电功能(外壳采用波纤材料符合国际静电标准,内置防静电接地线)三脚插头 超软橡胶线!
2:直插式电烙铁实现数字显示,且属微电脑智能程序恒温控制,能显示实际温度做到真正恒温。自动智能关机功能!
3:在15分钟静止状态会自动调为200°C , 30分钟静止不使用的情况下智能调为0度,安全并延长使用寿命。
4:大功率发热芯升温极快20秒可实现融锡作业,回温只需一秒,适合无铅作业!
5:性价比较:一把进口日本白光直插式电烙铁N453大概¥150块(不可调温功率20W 无数显功能) 白光936焊台大概¥750块(可调温 无数显功能)一般国产936电烙铁可调温无数显普通的60-150块 而采用所谓进口芯的¥200左右(并非真正进口芯)!本品保证是纯日本制造 此种技术世界少有!
咨询问答:(根据近期客户问答记录)
问:您这个产品比起日本白光和日本goot算是很便宜的 是原装正品吗?比起日本白光N454 N453 gootCS-30哪个更好用?
答:请放心绝对百分百日本进口货,整支电烙铁若是有一点不是原装的,退货来回运费我们负责!当然是本产品更好用,日本白光和日本goot直插式电烙铁属于定W电烙铁(国内称定温电烙铁)其实并非定温的,是大家错误的理解!白光和goot电烙铁W数是不变的,因为是直接 接在220V电压上温度会随着电压的不稳定而导致温度的不稳定。有些维修部使用些大功率热风枪或电器时影响较大,白天和晚上电压也存在较大差别也会影响温度,现在线路板基本采用无铅锡,这些小功率电烙铁已不能满足使用!本产品采用线路板过滤了各种不稳定因素,温度精准,功率大回温快,更适合无铅锡的焊接!
问:无铅和有铅是怎么回事?
答:无铅锡线是属于环保的,熔点为270左右,抗氧化。(进口的电器,手机已经全部是无铅锡线焊接得了,我们国内也已经规定厂家必须采用环保锡线)所以无铅焊接是以后的趋势!有铅锡线属于有毒金属 熔点为210度左右。因为熔点的不同所以无铅焊接需要的温度更高,回温更快!
问:网上有款和你这款十分类似(不便说牌子广州产的)价格才50-70块 有什么区别?
答:我知道是哪款,我也买了一支对比!请问街边货和阿迪达斯有什么区别?价钱不同还有就是质量不同 档次不同!
我就说说质量区别吧:1:国产发热芯是钨丝缠绕发热,(易烧断)发热不均匀发热部分不能达到最顶端 感温器离发热区太远温度偏差大 陶瓷易碎(原因陶瓷没烧熟)进口发热芯采用先烧制一条实芯陶瓷再镀上880度高温发热体分布均匀再烧制一层陶瓷 (一般不摔碎5年以上寿命有保障)!2:防静电功能:某某产品说是防静电烙铁,请问透明的塑胶防静电吗?难道这就是专利??(防静电胶一般是黑色波纤胶特点:粗糙感,耐磨,隔热,坚硬,防静电)再问零线上加二极管了没有?加个引线接地就算还有点静电常识(但不太方便)!本电烙铁就具备这些条件而且三叉更方便! 3:隔热设计有所不同本品设计就连HAKKO goot这些品牌都无法比,4:电源线本品采用橡胶线质地超软用起来很顺手,5:本品有智能断电功能15分钟静止状态自动调为200度 方便快速升温 再过30分钟自动调为0度 很人性化!6:本品属真正恒温!7:国产外形实在是魁梧本品不敢苟同(太大支了)!
问:恒不恒温怎么看?恒温有什么好处?
答:恒温电烙铁是有感温器的,在感温器感觉温度不够设置温度时就会快速加温 温度超过设置的温度时停止加温,就像936焊台一样灯断断续续的闪。所以说本品若是设置在300度 有时会在290-310度之间跳动属正常现象!恒温电烙铁温度相对稳定 回温快适合无铅焊接!
问:和您这款一模一样的产品网上有些比您便宜十几二十块 一样的吗?
答:狸猫换太子的把戏!一个原配烙铁头价值30多块换个便宜的,不诚信的卖家经常在进口的烙铁上玩这把戏!本店不愿与其同流合污希望理解,别逼我!(本店所售整支绝对原配
问:我的烙铁头经常发黑,温度打好高了还是感觉温度不够是电烙铁的问题吗?
答:一般是温度调太高加速烙铁头和锡线氧化所以发黑或导致烙铁头烧死不上锡,烙铁头和锡线质量差也会出现这种情况,解决方法:温度调为300度用酸性较高焊油如日本gootBS-10焊油边泡边用水绵擦(建议用铜丝清洁,水绵也会加速氧化)边上锡 直至烙铁头氧化物清除,能上锡为止!使用新烙铁头建议先在250左右低温上锡,以免烧死不利以后使用,在不用时烙铁头尽量挂锡防止氧化!
问:看到您这款产品介绍的不错,能代替936焊台吗?
答:可以,温度甚至比936焊台更精准!一般936电焊台出厂时很少进行校对,大家都是凭感觉使用。您可以看调温的下方有个孔是提供给一些对焊接要求高的厂家进行校对的!需要用温度计校对,一般客户没这个条件所以都只是凭感觉使用!936已经不太适合无铅作业了!
本店所售:百分百从头到尾是原装的,大量现货批发 只要拍下付款当天一定发货!
静电小常识:
电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断减弱。
人体平常所感应的静电电压在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制造工序当中,而且在IC的组装、远输等过程中都会对IC产生破坏。
1.人体型式即指当人体活动时身体和衣服之间的摩擦产生摩擦电荷。当人们手持ESD敏感的装置而不先拽放电荷到地,摩擦电荷将会移向ESD敏感的装置而造成损坏。2.微电子器件带电型式既指这些ESD敏感的装置,尤其对朔料件,当在自动化生产过程中,会产生摩擦电荷,而这些摩擦电荷通过低电阻的线路非常迅速地泻放到高度导电的牢固接地表面,因此造成损坏;或者通过感应使ESD敏感的装置的金属部分带电而造成损坏。
3.场感类型式即有强电场围绕,这可能来之于塑性材料或人的衣服,会发生电子转化跨过氧化层。若电位差超过氧化层的介电常数,侧?岵??缁∫云苹笛趸?悖?浣峁??搪贰?
4.其它还有:机器模式、场增强模型、人体金属模型、电容耦合模型、悬浮器件模型。
4.静电对电子工业的影响
集成电路元器件的线路缩小,耐压降低,线路面积减小,使得器件耐静电冲击能力的减弱,静电电场(Static Electric Field)和静电电流(ESDcurrent)成为这些高密度元器件的致命杀手。同时大量的塑料制品等高绝缘材料的普遍应用,导致产生静电的机会大增。日常生活中如走动,空气流动,搬运等都能产生静电。人们一般认为只有CMOS类的晶片才对静电敏感,实际上,集成度高的元器件电路都很敏感。
A.静电对电子元件的影响
静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。
因电场或电流破坏元件的绝缘或导体,使元件不能工作(完全破坏)。
因瞬间的电场或电流产生的热,元件受伤,仍能工作,寿命受损。
发表于 2012-6-14 17:45 | 显示全部楼层
这价,直接买白光全新的220烙铁都买的出来了、、、、
发表于 2012-6-14 17:47 | 显示全部楼层
看着还可以啊,貌似是普通恒温烙铁的结合,多个温度档位结合)))))看着不错啊
 楼主| 发表于 2012-6-14 17:57 | 显示全部楼层
回复 3# 静夜思月晖
   卖个USB网卡被禁言了...矿坛太特么的牛逼了。我擦,还是一乐好...
发表于 2012-6-14 18:00 | 显示全部楼层
黄花的那个带显示调温烙铁好像都不要这么贵吧?
 楼主| 发表于 2012-6-14 18:02 | 显示全部楼层
回复 5# huyumin8
   额额,几十块钱
发表于 2012-6-14 19:13 | 显示全部楼层
黄花那个30块钱。据说有人没用几天就挂了。
发表于 2012-6-15 00:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-15 06:28 | 显示全部楼层
回复 4# wangdongxu360
    有什么原因吗?先消消气~~~~~
发表于 2012-6-15 09:23 | 显示全部楼层
饿嘀神哪,不就是一直接用220的山寨937吗?200多可以买个同样是国产的电动吸锡器了
GMT+8, 2025-9-12 23:24 , Processed in 0.044684 second(s), 28 queries , Gzip On.
