查看: 1908|回复: 3
麻烦大家帮我看看BQ2057C的电路图,有几处搞不懂
发表于 2012-6-16 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面第一张图是官网给的,第二张图是我画的,准备照第二张图刻板,有几处觉得可能不对,请大家帮忙看看
1:这是官网给的BQ2057C的电路图,此管理IC带有温度保护功能,关闭此功能需要VCC/2,我的想法就是在VCC和地串两个一样阻值的电阻,那么中间就应该是VCC/2了,不知道此法行得通不,如果可以那电阻应该选多大的
2:原图中用的FZT788B,我只找到一颗2SA1213(SOT-89封装,丝印NY,查了好久才查出型号http://bbs.mydigit.cn/images/post/smile/my1/cry.gif)参数有点不一样,电流小点,不知道能不能用,需不需要更改R1的阻值(第二张图三极管左右画反了,程序不能左右调换,我也没办法),具体参数看图三图四吧
3:pdf中说BQ2057通过三态引脚STAT报告当前的充电状态:充电状态高电平、充电完成低电平、温度故障或睡眠状态高阻态。当将STAT引脚与单LED或双LED反接方式连接时,可实现充电状态的LED指示,我那两个LED接的没问题吧,我觉得那个限流电阻是不是大了点
FZT788B
2SA1213
发表于 2012-6-16 14:08 | 显示全部楼层
TS,搞个几百K的电阻直接挂到VCC就可以了
LED不能那样接吧
不知道你用的什么画图软件,但是不可能没有旋转和镜像功能,只是你不用罢了,一般ctrl+r
发表于 2012-6-16 14:18 | 显示全部楼层
建议使用PMOS,发光管可以这样用,但是R2要换为1K左右的,然后R2上端再加一个同样大小的电阻到VCC;如果不用温度检测,你这个做法是可以的。
 楼主| 发表于 2012-6-16 14:19 | 显示全部楼层
LED具体怎么接我也不太能确定,只是看了李老师的这个帖子我才这么画的,不知道对不对https://www.yleee.com.cn/thread-2428-1-1.html
我用的绘图工具,刚才有仔细找了一遍确实没找到旋转和镜像功能,而且试了ctrl+r也不行
GMT+8, 2025-9-24 05:09 , Processed in 0.040704 second(s), 25 queries , Gzip On.
