楼主: hanshuyujifen
关于吊扇控制器的问题
发表于 2012-7-26 23:59 | 显示全部楼层
回复 7# zhouqian2018
    电容是运行用的,电感是调速用的,不用电感是用可控硅调速了,电容少不了的,只是在上面你不知道而已,
发表于 2012-7-27 06:32 | 显示全部楼层
自耦降压原理!也可用于白炽灯调光!
发表于 2012-7-27 07:26 | 显示全部楼层
自耦降压原理!也可用于白炽灯调光!
行云流水 发表于 2012-7-27 06:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是单纯的“串接可调电感器”,不是“自耦降压原理”。
发表于 2012-7-27 08:10 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2012-7-27 07:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    对啊!就是“串接可调电感”!变压器就是电感对吧?变压器分自耦和互感对吧?自耦的高低压不隔离!一组线圈根据需要抽头!互感的高低压隔离!对吧?其实咱俩是一个意思!
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:02 | 显示全部楼层
多久的帖子了,俺都快忘了
发表于 2012-7-27 11:19 | 显示全部楼层
对啊!就是“串接可调电感”!变压器就是电感对吧?变压器分自耦和互感对吧?自耦的高低压不隔离 ...
行云流水 发表于 2012-7-27 08:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“变压器分自耦和互感”,没有错。
但是......
如果是采用“变压器”方式,亦可以——只是,负载(吊扇电机)是和“变压器的一部分”进行“并接”获得电压的;
而此“变压器的一部分”的“自感”,理论上可以忽略(或者精确的话、作为旁路分量认识)。
而在“这里”,完全是“(可调)电感器”的“电感量”,和“负载(吊扇电机)”的“电感量”(忽略电阻分量)、之间进行“串接”,进行“分压”......
完全可以不考虑所谓的“自耦变压”
——两者“工作”的基本原理,不一样。
发表于 2012-7-31 23:10 | 显示全部楼层
回复 11# 无锡银鱼
    IMG_20120728_110644.jpg IMG_20120728_110725.jpg IMG_20120728_110732.jpg IMG_20120728_110716.jpg
现在的很多的风扇都是用电容调速的,很少能见到那种很大很重的电感了。
 楼主| 发表于 2012-7-31 23:16 | 显示全部楼层
回复 17# zhouqian2018
    老式风扇还是有的!这个图里边是个可调电容?
    还有一种风扇调速器是电位计那种样式的,估计也是可变电容。
发表于 2012-8-1 10:24 | 显示全部楼层
回复 17# zhouqian2018
    这么点容量应该带不起吊扇吧!
发表于 2012-8-1 15:22 | 显示全部楼层
回复 19# RayLee
    这个电容是用来调速的,用起来很好呀。应该是利用电容的容抗来降压来调速。
GMT+8, 2025-8-17 06:03 , Processed in 0.037082 second(s), 29 queries , Gzip On.
