楼主: efan
[电源DIY] 改头换面的M8V7电源
发表于 2012-6-18 12:04 | 显示全部楼层
额滴个亲娘,致敬。。。。。。。
发表于 2012-6-18 12:45 | 显示全部楼层
通过串口读取单片机的信号,再显示到LCD上,这个怎么样?
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:52 | 显示全部楼层
3381638 发表于 2012-6-18 12:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个我也考虑过,可以读取设置和输出电压、电流以及输入电压,但关键是无法显示光标位置,调整不直观方便。另外就是可能无法进入校准界面(我没有实验读取串口数据)。直接读取2004接口则可以解决以上问题。不过可以作为补充。
发表于 2012-6-18 13:15 | 显示全部楼层
做的真不错啊,支持了啊
发表于 2012-6-19 12:01 | 显示全部楼层
配服
发表于 2012-6-19 12:39 | 显示全部楼层
不错,很好的思路!
要是m8V7的大侠开源就更好玩了!
发表于 2012-6-19 19:01 | 显示全部楼层
这个电源如果C源程序公布,大家不知能整出多少种显示界面来,百花齐放,哈哈
楼主这种玩法我想了很久了,不过是想用VFD显示屏代替原屏
 楼主| 发表于 2012-6-21 22:11 | 显示全部楼层
本周事情比较多,晚上回家就不想写东西了,今晚就说说读取LCD2004/1602接口数据的思路。
其实很简单,2004、1602屏一般都只用到写操作,读操作基本上不用,而是用延时代替。Gandf老大的M8电源也只有写操作,因此,根据2004/1602的写操作时序就可以很方便使用外部中断的方式读取接口数据。
对于M8V7电源,由于是4线接口,因此需要读取两次,第一次是高四位,第二次是低四位,指令和数据我使用了两个变量作为高字节标识。
使用80字节的数组作为接收缓存,以存放接收到的数据。
下面是部分代码,写得非常直白,一看就懂。
uchar sBuffer[80];  //20x4显示缓存
uchar sCommand=0x00; //接收到的指令
uchar nAddress=0x00; //当前Buff地址,自动+1
//uchar bNewData=0;  //数据是否更新标志
uchar bCmdFirst=1;  //指令高字节标志
uchar bDataFirst=1;  //数据高字节标志
uchar bAddValid=0;  //地址有效标志,1-有效,0-无效
uchar nFlashAdd=0x00; //闪烁地址
uchar bFlashFlag=0;  //闪烁标志
uchar bDisBanFlag=0; //光标显示标志
uchar bDisOK=0;   //进入正常状态标志,区分起始logo与正常显示(正常显示包括正常输出和调试)
uchar nCommdNum[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; //指令的数量,供调测用
//INT0中断
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
//读取E、R/W、RS的电平,以确定要进行的操作
uchar datad=PIND;
//经测试,没有读操作,因此代码不再写
//此外,中断方式也可以改为下降沿触发,不用再判断电平变化了
if(datad&0x01) //RS高电平,写数据
  if(bAddValid)
   //已知为4位接口,因此固定判断
   if(bDataFirst) //首次接收,高4位
    sBuffer[nAddress]=datad&0xf0;
    bDataFirst=0;
   else
    sBuffer[nAddress]|=(datad>>4)&0x0f;
    bDataFirst=1;
    nAddress++; //地址自动+1
    if(nAddress>=0x50)
     nAddress=0;
     bAddValid=0;
  else  //写数据,但是地址并未准备好,因此可以判断第一次接收到的是数据
   bCmdFirst=1;
   bDataFirst=1;
else   //RS低电平,写指令
  //已知为4位接口,因此固定判断
  if(bCmdFirst) //首次接收,高4位
   sCommand=datad&0xf0;
   bCmdFirst=0;
  else
   sCommand|=(datad>>4)&0x0f;
   bCmdFirst=1;
  //解析指令,主要是提取DDRAM地址,以便放置数据到sBuffer中
if(sCommand>=0x80)   //DDRAM地址设置
   nAddress=sCommand&0x7F;
   //判断地址有效性
   bAddValid=1;
   bDataFirst=1;
   if((nAddress>0x27 && nAddress<0x40) || nAddress>0x67)
    bAddValid=0;
   //将设置地址与sBuffer序号对应起来
   if(nAddress>=0x40)
    nAddress-=0x18;
   nCommdNum[7]++;
  else if(sCommand>=0x40)  //CGRAM地址设置(用到)
   nCommdNum[6]++;
  else if(sCommand>=0x20)  //功能设置(用到)
   nCommdNum[5]++;
  else if(sCommand>=0x10)  //移位(用到)
   nCommdNum[4]++;
  else if(sCommand>=0x08)  //显示开关(用到)
   //显示开关用来显示光标闪烁
   bDisOK=1;
   if(sCommand&0x01)  //仅判断闪烁标志
    bFlashFlag=1;
    nFlashAdd=nAddress;
   else
    bFlashFlag=0;
   nCommdNum[3]++;
  else if(sCommand>=0x04)  //设置输入方式(没用到)
   nCommdNum[2]++;
  else if(sCommand>=0x02)  //光标返回,此处也清屏(用到1次)
   uchar i;
   for(i=0;i<80;i++)
    sBuffer[i]=0x20;
   nAddress=0;
   nCommdNum[1]++;
  else if(sCommand==0x01)  //清屏(没用到)
   //Clr_Scr();
   uchar i;
   for(i=0;i<80;i++)
    sBuffer[i]=0x20;
   nAddress=0;
   nCommdNum[0]++;
//固定赋值
if(bDisOK)
  sBuffer[9]='+';
  sBuffer[29]='|';
  sBuffer[49]='|';
  sBuffer[69]='|';
发表于 2012-6-23 03:31 | 显示全部楼层
高手啊!
发表于 2012-6-23 16:19 | 显示全部楼层
很多人的想法,终于见到有人实践。佩服!~
GMT+8, 2026-6-10 08:27 , Processed in 0.033305 second(s), 26 queries , Gzip On.
