楼主: cosine
帮忙判断一下这电视啥毛病?
发表于 2012-6-22 22:02 | 显示全部楼层
偏转线圈拔下  在开机试一下
发表于 2012-6-22 22:03 | 显示全部楼层
感觉就是行电路的毛病
发表于 2012-6-23 13:00 | 显示全部楼层
回复 30# liuchengliaaa
    测哪?是那几个大电容?
发表于 2012-6-24 15:40 | 显示全部楼层
回复 33# rca211
电视弄好了没有
你可以照着图纸看看,主要是判断问题在哪一块
发表于 2012-6-25 00:13 | 显示全部楼层
根据线路图,正常开机时LED是灭的。TDA9373的1脚是“待机”,36脚是行场的保护输入。1脚高电平时待机,LED亮,低电平时正常开机,LED灭。36脚高电平时保护。
上面回复看出行管没有坏,怀疑场输出有问题,因为场输出供电由行变压器提供。场块坏会引起行电流增大引起Q505起控而保护。
还是开机时量一下电源的各路输出点的电压好判断点。
发表于 2012-6-25 00:38 | 显示全部楼层
楼主如果没有一点修电视机的基础,建议送修,毕竟有点危险
发表于 2012-6-25 06:12 | 显示全部楼层
因为电视机不在,真的无法确切的判断到底是哪里问题,大家的回复全是猜测的,这样,楼主也无从下手了……
发表于 2012-6-25 07:15 | 显示全部楼层
电源输出端接个假负载,看看有输出没?有输出就是行场那边,没输出就是电源本身的问题
发表于 2012-6-26 09:26 | 显示全部楼层
前些天还给同事修了一台电视,最终确认是TDA9373坏了,买了一片换上就好了,这个是掩膜芯片,平常坏的较多。
发表于 2012-6-26 09:31 | 显示全部楼层
回复  zwxzj
rca211 发表于 2012-6-19 18:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    压缩文件已经损坏
GMT+8, 2025-8-16 05:11 , Processed in 0.051899 second(s), 27 queries , Gzip On.
